Настольный станок с подвижным столом
Добавлено: 16 дек 2012, 13:22
ТеХник
Этот станок сделан из того, что попалось под руку.
Из купленных деталей,- валы и каретки по X-Y осям, контроллер,
источник питания контроллера, шпиндель с источником питания,
концевые выключатели, кнопка аварийной остановки.
Для оси X приспособлен алюминиевый профиль шириной 70 мм,
который на две опоры , прикрученные к X-порталу.
Ось Y - станина от сгоревшего лазера.
Рабочий стол - подвижной 220х240мм.
Z- из готовых деталей - стальные валы и бронзовые втулки.
Каретки (или лучше сказать салазки) пришлось делать
самому.
Станок сейчас в рабочем состоянии. С настройками Stepconfig-а помог Nick
Работа проверялась пока на холостом ходу.
Думаю. что нужно усовершенствовать конструкцию, а также улучшить дизайн внешнего вида.
По этому поводу вопрос: где можно купить опорно-радиальные подшипники ?
Вот фоты станка:
Re: Настольный станок с подвижным столом
Добавлено: 16 дек 2012, 15:01
Красиво вышло. Электронику на станок зря повесил, не любит она вибраций
Добавлено: 16 дек 2012, 17:56
IGon
Действительно красиво. Кабелеукладчик самодельный?
Добавлено: 16 дек 2012, 18:38
ТеХник
Кабельукладчик - это бандаж для компьютерных проводов.
Когда - то был куплен в М-Видео, теперь вот пригодился.
С вибрациями посмотрим, как будет. В принципе ничто не мешает
снять всё это и запихнуть в отдельный корпус.
Добавлено: 16 дек 2012, 18:47
Stepanov
Отличная работа! Над защитой направляющих столика долго думали?
Добавлено: 16 дек 2012, 19:13
ТеХник
Совсем не думал. Roland MDX-540 так сделан.
А любая разработка, как известно, начинается с изучения того,
что уже сделано другими.
Добавлено: 17 дек 2012, 13:45
ТеХник писал(а):Z- из готовых деталей - стальные валы и бронзовые втулки.
А втулки где брал?
Не боишься быстрого износа?
Добавлено: 17 дек 2012, 14:38
ТеХник
Втулки и валы раньше были направляющими на оптических системах.
Насчёт износа втулок не знаю, а вот валы не взял ни один токарный резец.
Пришлось стачивать на наждаке.
Добавлено: 19 дек 2012, 10:02
ТеХник
aftaev писал(а):Электронику на станок зря повесил, не любит она вибраций
Некоторые используют такую компоновку:
http://www.cutmaster.ru/machine/show/st ... u-cm-1500/
Добавлено: 20 дек 2012, 12:48
Какой-то подозрительно дешевый станок по ссылке...
Я конечно понимаю, что там винты стоят, вместо ШВП, но все же за такой размер...
Добавлено: 20 дек 2012, 13:22
ТеХник
Думаю, там всё китайское, да и без шпинделя к тому же.
Добавлено: 20 дек 2012, 17:15
valb
Электроника здесь причём? Скрытая реклама?
Добавлено: 15 янв 2013, 14:30
Rafiq
valb писал(а):Электроника здесь причём? Скрытая реклама?
Блок управления удобно смонтирован на задней стенке
поратала
- теперь никаких мешающих коробок на столе и никаких лишних проводов
