Страница 1 из 3
Токарник, быть или не быть :)
Добавлено: 13 дек 2012, 17:22
Романов Семен
Доброго времени суток, дорогие друзья =)
Задумываюсь об токарнике.
Но никак не могу прийти к решению.
Бюджет 200.000 руб.
Вариант 1. купить токарник, оЧПУшить
Вариант 2. искать ЧПУ токарник (способный вырезать простые вещи - балясины, столбики, черенки)
Вариант 3. Копить на 3ех координатный токарник.
Хочется макс. диаметр 200, длину 1500мм.
Давайте же подисскусируем
Re: Токарник, быть или не быть :)
Добавлено: 13 дек 2012, 17:36
Романов Семен писал(а):Хочется макс. диаметр 200, длину 1500мм.
эт как мой, да не маленький токарник будет.
Предлагали как то из России токарник 16К20 с ЧПУ 5000$
Добавлено: 13 дек 2012, 17:47
Главное забыл написать, токарник нужен, как я понимаю, по дереву?
Добавлено: 13 дек 2012, 18:24
Романов Семен
16К20 да знаю где взять за 1.500 тыс рублей!
Да, по дереву!
Добавлено: 13 дек 2012, 19:14
свой 1А62 и для дерева брал. все хочу ЧПУ на него повесить и позицию на шпиндель.
Для дерева взять старый станок по металлу и переделать.
Добавлено: 13 дек 2012, 19:26
Романов Семен
Боюсь что не хватит "фантазии" на переделки =(
Да и знаний с опытом, поэтому этот вариант меня как то отталкивает от себя =(
Добавлено: 13 дек 2012, 20:04
Там делов-то - всего две оси. Самое сложное - это УП для них готовить, но на сколько я понимаю у тебя такая проблема не стоит
ИМХО по дереву проще самому собрать. На токарнике по металлу слишком тяжелый суппорт будет, не нужен он такой по дереву...
Добавлено: 13 дек 2012, 20:18
Романов Семен
Слушай Ник, ты ГЕНИЙ, я уж из головы даже выкинул мысль - собрать самому - там делов то!
Фрезер есть, детали выточу!
Надо всего навсего рельсы, ШВП, двигатели и все!
Пару ровных рук, голову, и алюминий =)
Возможно скоро начну рисовать =) чертить, или как там по научному то =)
Но уже представил себе как это будет выглядить.
Ник, а у тебя есть направляющие и швп в магазинчике? =)
Добавлено: 13 дек 2012, 20:22
Романов Семен писал(а):Боюсь что не хватит "фантазии" на переделки =(
Выкинуть пару винтов и поставить ШВП. Токарники по металлу тем хороши что жесткие + задняя бабка суппорт коробка передач. Все готово. Сам будешь варить дешевле наврят выйдет чем купить токарник на металоломе.
Добавлено: 13 дек 2012, 20:33
aftaev писал(а):Выкинуть пару винтов и поставить ШВП. Токарники по металлу тем хороши что жесткие + задняя бабка суппорт коробка передач. Все готово. Сам будешь варить дешевле наврят выйдет чем купить токарник на металоломе.
По дереву жесткость такая сильная не нужна. Там на сколько я понимаю главное, чтоб резцы острые были.
Романов Семен писал(а):Ник, а у тебя есть направляющие и швп в магазинчике? =)
Кто-то, я смотрю, ко мне в магазинчик даже не заходил?
Добавлено: 13 дек 2012, 20:50
Романов Семен
Вот и я думаю что жесткость не нужна сильная для дерева, хотя вдруг вздумаю дуб точить, хотя это вам не металл все равно...
Да посмотрел уже, не ругайся =))) Я просто помню ты завозил товар какой-то, а сейчас посмотрел повнимательнее и увидел что в отличном магазинчике cnc-box.ru есть ВСЕ для ЧПУ станков =)))
Ps. надеюсь гугло-яндекс-роботы оценют =)
Сегодня под пивко и перед сном обмозгую, мож че и придумаю.
Станок изначально хотел брат купить, подкину ему идею собрать - мож замутимся =)
Добавлено: 13 дек 2012, 21:00
Nick писал(а):По дереву жесткость такая сильная не нужна. Там на сколько я понимаю главное, чтоб резцы острые были.
На 1А62 снимаю по 5мм, при ф100 это сталь, а дерево и 10мм будет драть хоть тупым резцом.
Добавлено: 13 дек 2012, 21:13
aftaev писал(а):а дерево и 10мм будет драть хоть тупым резцом.
Но поверхность будет грязная. Дерево режут в основном для декоративки - надо чтобы все было красиво, но не обязательно так точно
Добавлено: 13 дек 2012, 21:31
Вставляем заготовку в токраник и пошла обдирка по максимуму. Ободрали с припуском. Меняем резец и проходим финишный проход, убираем резец втыкаем шпиндель с фрезой, накидываем на патрон зубчатый ремень который крутит серва, переводим коробку в нейтраль и получаем позиционную ось. Делаем балясину.
У знакомых есть ротационка. Поворотная ось + шпиндель с фрезой. Обдирку могут делать почти сутки если диаметр большой.
Добавлено: 14 дек 2012, 08:40
Романов Семен
Да хотелось бы если баллясину то без смен резцов. пусть медленнее но одним резцом.
я уже и так с этими фрезами наплясался =) задумываюсь об автосмене =)
Думаю можно будет подумать о сборке тудо попозже...
А какой длинны ШВП винт 2505 максимум у тебя, Ник? 1500 есть?
Добавлено: 14 дек 2012, 09:51
Есть 3000
Я бы делал так - на шпиндель мощную серву, чтобы можно было и как на токарнике резать и в режиме положения управлять. По осям можно тоде сервы но по слабее. Ну и голову с автосменой было бы кашерно
Чтобы была ротационная головка с 1-2 шпинделями и несколькими резцами.
Добавлено: 15 дек 2012, 00:47
Романов Семен
Звучит красиво, но вот уложусь ли в 200?
Добавлено: 15 дек 2012, 00:58
А почему бы и нет. Имхо все компоненты в 100 выйдут, если не меньше. Надо все рассчитать.
Какие размеры планируешь?
Сколько инструментов?
Добавлено: 16 дек 2012, 23:54
Романов Семен
Думаю вот думаю, как бы не купил я в итоге станок:))
Добавлено: 17 дек 2012, 14:28
С такими параметрами, чтобы еще и 4-я ось была и автосмена инструмента, и дополнительный фрезерный шпиндель с покупкой готового станка в 200тыр не уложишься
