Где можно купить такой THC
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Где можно купить?:
http://startsh.en.alibaba.com/product/4 ... tting.html
И есть ли какие нибудь отзывы?
- Fisher
- Почётный участник
Re: Где можно купить такой THC
Почему не купить там-же? Сколько стоит?
- Зачётный участник
около 400Fisher писал(а):Сколько стоит?
- wldev
Да стоит в Китае 380 дол + 90 доставка.
Проблема в другом не могу понять одного
В фирме из Красноярса в инструкции пишут, что им можно управлять простыми логическими сигналами
типа:
1. Ставлю сигнал "Старт"
2. Он в ответ "Готов
3. Режем
4. Снимаю сигнал "Старт"
5 В ответ он снимает "Готов"
Но в инструкции, которую прислал товарищ из Китая контакты на которые ссылается Красноярск вообще не описаны, а написано только что у него RS485 для общения.
написал в Китай жду ответа...
типа:
3. Режем
- Зачётный участник
по 485 без проблем пересылаются такие сигналы:Bender писал(а):а написано только что у него RS485 для общения.
3. Режем
- wldev
Да это понятно, просто по протоколу обмена тоже никакой инфы...aftaev писал(а):по 485 без проблем пересылаются такие сигналы:
Но вроде можно управлять и без RS-***. Переписываюсь
galexey
- Опытный
Год назад покупали для станка thc300d. Работает отлично с hypertherm 85. Обошлось примерно 650$
- wldev
Как подключал? Какие команды, интерфейс и пр.galexey писал(а):Год назад покупали для станка thc300d. Работает отлично с hypertherm 85. Обошлось примерно 650$
galexey
- Опытный
Ошибся в названии. Покупали конечно же THC301d. Здесь офф сайт с документацией. http://www.texasmicrocircuits.com/THC301d_case.html. Подключается несложно. В доке все описано. У нас станок управляется MACH3. Подключал на входы THCUP и TCHDOWN. Подробностей уже не помню, но если чего посмотрю конфиг и подскажу.
- wldev
THC буду брать из-за бугра, а то наши не чешутся.. (http://po-mo.ru/shop/index.php?productID=3)
Но пока попробовал без THC
https://www.youtube.com/watch?v=MXKjIqQ65Ys
- Nick
- Заслуга: Developer
Крутатень!
А как этот THC будет работать? Он будет только дополнительно перемещать сопло или давать команду KUKA, чтобы рука отодвигалась от поверхности?
- wldev
Сначала хотел поставить доп. ось. Как на этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=RenetdUHQ50
Но потом решил,чтобы робот перемещался, тем более всё для этого есть...
- wldev
Решил отказаться от THC. Т.к. он в основном хорош при резке плоских деталей а у меня 5D....Bender писал(а):THC буду брать из-за бугра, а то наши не чешутся.. (http://po-mo.ru/shop/index.php?productID=3)
Буду сначала быстро проходить по контуру и замерять расстояние до изделия, которое будет учитываться при резке...
- Зачётный участник
Bender, скока такой робот стоит?
- wldev
ок. 40 000 еврaftaev писал(а):Bender, скока такой робот стоит?
- Зачётный участник
хорошая игружка мож сразу тогда лазер вешать
- wldev
Первый робот для этого и купили, чтобы пробовать... копить опыт...aftaev писал(а):хорошая игружка мож сразу тогда лазер вешать
