Нужен совет: Конусные деревянные заготовки
hkgxj
Настоящее имя: Александр Афонченко
Сообщение hkgxj »
Описание станка, основные характеристики: Maxicam maxi-w1325
Рабочее поле: 1300х2500х200 мм
Приветствую обитателей, с ЧПУ не работал ни разу но появилась необходимость нарезки деревянных заготовок в большом кол-ве, токарь не справлялся и нашел человека который имеет ЧПУ, но толком им пользоваться не умеет.
Пробную деталь делали на "Фреза конусная HRC55*R1*30.5C*6D*75L", но выходит совсем криво
Вопрос: Как правильно выточить деталь и какую фрезу лучше использовать? Фото с чертежом прилагаю
P.S. Так же ищу варианты, если кто может заняться этой работой (Украина)
photo_2019-08-08_15-10-49.jpg (3821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.11 КБ)</a>
пробник (3821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.73 КБ)</a>
пробник
пробник (3821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.14 КБ)</a>
пробник
Re: Нужен совет: Конусные деревянные заготовки
hkgxj писал(а):Как правильно выточить деталь и какую фрезу лучше использовать?
Лучше использовать токарный станок.
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
У Вас заготовка "гуляет". Надеюсь, что не сам станок :))
UAVpilot писал(а):
токарный полуавтомат с оборотами этак 30`000.
Если нет такового под рукой, и заготовка - кругляк, попробуйте заготовку крепить в шпиндель, а фрезы (хотя тут резец нужен) закрепите неподвижно на столе. Фрез лучше несколько - одну подрезать, вторую точить, третью отрезать.
Если заготовка массив, то можно и фрезеровать, но операция отрезания детали от массива должна быть последней, и потом доводить руками.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Каким образом готовить УП для таких операций? Когда, деталь в шпинделя, а инструмент на столе. Вертикальный токарный автомат :-) Видел как такие под мач3 работают. Нужно знать координаты каждого инструмента, учесть высоту. Можно подробнее процесс подготовки УП?
evgenymcp писал(а):Каким образом готовить УП для таких операций?
Ничего необычного, нужно просто оси правильно обозвать для такого варианта.
Kachik
Сообщение Kachik »
uralpt писал(а):У Вас заготовка "гуляет". Надеюсь, что не сам станок :))
Что-то сомнения гложат... деревяху раскручивать до 30000 оборотов и фрезы ни разу не токарные резцы. Нет я конечно видел на ютубе использование фрезы вместо расточного на токарном, но мне кажется это не от хорошей жизни...
raddd
Сообщение raddd »
evgenymcp писал(а):Каким образом готовить УП для таких операций? Когда, деталь в шпинделя, а инструмент на столе. Вертикальный токарный автомат :-) Видел как такие под мач3 работают. Нужно знать координаты каждого инструмента, учесть высоту. Можно подробнее процесс подготовки УП?
Как на токанике. Z-ось продольная. Х-поперечная.
Резцы можно в тиски зажать.
А вот как зажать в шпиндель заготовку?
hkgxj
Сообщение hkgxj »
Ребята, я понял, буду искать токаря по гаражам)) :thinking:
