проблема с електроникай
Добавлено: 10 дек 2012, 23:40
Кирилл
Ребята а у меня такой вопрос, извините если не в тему.
В общем ситуация такая, у меня контроллер TB6560 мач3 программа шла в комплекте. И моторы би полярные 4 провода А+ Б+ А- Б- ну в общем при настройки и подключении все ок но при запуске моторы гудят но не крутятся , хотя блок питания нормальный все хватает. В универе проверял блок на другом компе все шло даже моторы настраивать не надо было ! А дома мучил мучил , и все чего добился это при запуске когда моторы гудят я их рукой если крутану то начинают крутится . А сами такт не начинают.
Грешу на lpt port может он еле дышит .
Ни чего не проскальзываетю моторы даже не установленыю я моторы подсоединил к контроллеру и решил запустить в холотую б думаю пусть побегают. И не фига , импульсние сигналлы как будто идут , но моторы не крутятсья . На другом компе все шло, явно проблема в компе или настройках , может кто сталкивалсья с подобным ?
Re: проблема с електроникай
Добавлено: 11 дек 2012, 00:00
Кирилл писал(а):На другом компе все шло, явно проблема в компе или настройках , может кто сталкивалсья с подобным ?
бери и сравнивай в чем разница. Мож адрес ЛПТ порта другой или стоит режим в биосе....
Добавлено: 11 дек 2012, 04:14
Кирилл писал(а):А дома мучил мучил , и все чего добился это при запуске когда моторы гудят я их рукой если крутану то начинают крутится . А сами такт не начинают.
Похоже на обрыв в цепи одной из обмоток.Или БП слабоват. Печально, если драйвер выгорел. TB6560 много не надо, достаточно выход коротнуть на землю и привет.
Добавлено: 11 дек 2012, 09:52
Rafiq
Если TB6560 выгорели, то по идее ШД вообще крутиться не должны, а тут же крутятся, если рукой подтолкнуть.
Добавлено: 11 дек 2012, 10:22
Rafiq писал(а):а тут же крутятся, если рукой подтолкнуть
так бывает, если одна фаза в обрыве.
Добавлено: 29 янв 2013, 01:09
Кирилл
Спосибо за идейки, я вот мучил опять, контроллер живой, все п норме. Купил отдельный параллельны порт в материнку установил драва которые были в комплекте . порылсья в биосе , 0 нифига . Может ли быть что windows service pack 3 XP несовмещается с дравами или не реагирует на мач3 как будто у порта некоторые выводы не работают . ДА и это проверял на тестовой программе. но там я не спец не особо разобралсья . или проще купить бу комп как в универе ,ведь там у меня все шло .
Добавлено: 30 янв 2013, 15:16
Кирилл писал(а):Может ли быть что windows service pack 3 XP несовмещается с дравами или не реагирует на мач3 как будто у порта некоторые выводы не работают
Вряд ли бы была такая реакция... Если хочешь наверняка проверить, скачай образ LinuxCNC запиши на флешку или CD и запустись с нее, если в нем будет такая же ситуация - значит проблема с контроллером или дальше.
Добавлено: 05 мар 2013, 03:01
Yur_ra
Когда шаговик гудит но не вращается, но пинком рукой крутится в разные стороны от случая к случаю, варианты разные.
Как и говорили обрыв обмотки. Проверить на обрыв тестером или подключить ШД только 2мя проводами(по 1фазе)-типа на АА будет так же себя вести а на ВВ молчать.
подключая одну фазу ШД по очереди на контроллер на АА, потом на ВВ. можно протестировать контроллер.
отдельно неподключенный ШД можно проверить так -пробуем крутить рукой, замыкаем одну фазу- пробуем снова, замыкаем вторую, снова крутим. Если шаговик живой, то при замыкании крутить тяжелее.
Кстати, если ухитриться попутать пару проводов от ШД местами, так , что токи от фаз АА и ВВ перемешаются, то можно получить эффект такой же, как от обрыва одного из проводов.
ещё вариант, когда установлено дикое ускорение и со старта происходит срыв - ШД не успел раскрутиться. Эффект будет такой же, хоть и всё целое.
