Страница 1 из 4
16Б16Т1С1
Добавлено: 06 авг 2019, 08:54
john1987887
Купил этот станок. состояние нового, электрика разграблена, в остальном полный комплект. Буду ставить китайские сервы и стойку. Пока вытряхиваю остатки из электрошкафов.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 06 авг 2019, 09:53
TAV
Не поленись и сделай проставку под переднюю бабку, заднюю и револьвер 4-6см, а то над суппортом у него очень скромный размер. Я в свое время не стал делать и довольно часто не хватает диаметра.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 06 авг 2019, 10:21
john1987887
Есть тема по твоему станку?
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 06 авг 2019, 14:37
Duhas
чисто теоретически родной шкаф не интересует? а то есть 2 ) пока не проверял )
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 06 авг 2019, 16:51
john1987887
Duhas писал(а):чисто теоретически родной шкаф не интересует?
Спасибо, но нет. Буду ставить хоть и китайские, но новые привода.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 06 авг 2019, 17:14
T00T
john1987887 писал(а):Буду ставить хоть и китайские, но новые привода.
На этом станке болгарские моторы/привода. Очень простые и надёжные. Проще привода подач оставить.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 06 авг 2019, 17:45
john1987887
T00T писал(а):Проще привода подач оставить.
Драйвера дорогие. Один мотор мертвый.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 06 авг 2019, 22:50
mmv
john1987887 писал(а):Драйвера дорогие. Один мотор мертвый.
Купить один мотор и драйвер Болгарский старый, рублей в 20 обойдется.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 07 авг 2019, 04:39
john1987887
mmv писал(а):драйвер Болгарский старый
Ну его нафиг.
Новый китаец на 2.6 КВт с драйверов обошелся в 29.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 11 авг 2019, 14:19
botcman
Что за фирма?
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 12 авг 2019, 08:46
john1987887
botcman писал(а):Что за фирма?
SZGH
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 13 авг 2019, 18:18
john1987887
Дело идет
IMG_20190813_171226.jpg (11653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.38 КБ)</a>
IMG_20190813_171236.jpg (11653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.67 КБ)</a>
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 11 ноя 2019, 12:37
john1987887
Всем привет. Застрял на том, что не могу снять ПБ. Винты открутил, но у нее есть штифт прямо под шпинделем, на котором она крутится, но вверх не снимается. Пробовал поднять бабку рычагом - не идет, усиле приличное, сильнее боюсь давить. Может кто сталкивался, как ее снять?
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 18 ноя 2019, 06:00
arteminius
Как вариант: взять в аренду траверсу для снятия автомобильных ДВС + кран гидравлический, в проходное шпинделя вставить кругляк, застропить его и ходовым винтом траверсы вывести точку подвеса под штифт, и покручивая ПБ тянуть.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 18 ноя 2019, 07:31
john1987887
Все оказалось проще. Там под заглушкой есть еще один винт, его нужно было обнаружить и выкрутить.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 14 дек 2019, 14:26
john1987887
Станочек уже давно в тепле. Полностью разобран и частично покрашен. Скоро сборка. Если кому интересно : грунт Novol 310, краска Sadolyn 012 с отвердителем, цвет Narva 106, внутренности акриловая 2к краска, цвет 1035, грунт тот же.
З.Ы. Ищу моторную плиту и шкив на шпиндель, у меня их нету совсем. Если у кого есть лишние пишите, куплю.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 15 дек 2019, 14:31
john1987887
Нужно потихоньку подбирать привод на шпиндель. Рассматриваю 2 варианта: комплектный привод 5.5 квт в виде шпиндельной сервы и классический вариант асинхронник+частотник. Первый вариант всем хорош, кроме цены. Второй вариант дешев и прост, но не подкинет ли он проблем при нарезании резьбы? У кого стоят простые асинхронники с частотником, расскажите как режете резьбы, нету ли проблем с этим?
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 15 дек 2019, 14:36
MGG
Не рекламы ради :)
Астнхронник который можно безболезненно разогнать до тысяч пяти большой мощности + энкодер + частотник который хавает энкодеры (для обратной связи вектора) выходит не дешевле шпиндельный сервы. Ну тормозной резюк копейки но в первом случае тоже отдельно покупать
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 15 дек 2019, 14:40
MGG писал(а):до тысяч пяти
а можно ли на родной механике такие обороты давать?
MGG писал(а):частотник который хавает энкодеры
а если стойка это обрабатывает?
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 15 дек 2019, 14:41
mikehv
Если стойка будет поддерживать полноценный энкодер на шпинделе, то никаких проблем на резьбе не будет. Если и сядут немного обороты, то осьz синхронно уменьшит подачу.
У меня так все и работает. Проблем с резьбами вообще никаких.
Да и по сути шпиндельные сервы вроде такие же асинхронники, только с обратной связью по энкодеру.
