Kit Готовый набор
Добавлено: 09 дек 2012, 19:14
Помогите с выбором (начинающий, плохо ориентируюсь в электронике), предварительно о ЧПУ -
-Рабочая зона 1000х650х300 (в перспективе буду докупать 1ну ось для балясин)
-Тип передачи мешаный, зубчатая на осях X и Y, и винтовая на Z.
-Направляющие на подшипниках по Алюминиевых уголках или на линейных подшипниках и круглая рельса.
-Шпиндель 2.2 кв водное охлаждение китай (после изготовления всего станка) или 3 кв.
-Скорость думаю в пределах 3000мм/мин или больше...
-Материалы для обработки - Алюминий, Сталь, Дерево, Стекло, Пластик.
Подскажите какие комплекты луче и почему еси, нашел вот такие:
1.В нём:
3 PCS Nema 23 Stepper Motor dual shaft with 428oz-in holding torque,
3 PCS Stepper Driver with 4.2A DQ542MA replacing M542 ,
1 PCS Power Supply for 350W,36VDC,
1 PC DB25 Breakout Board & 1 Cable for free offering
2. Тут так:
+ 3PC 23HS2430B 3A dual-shaft 112mm 4-leads
+ 3PC Driver DM542 128 microstep 1A-4.2A 18-50VDC
+ 1PCS Powe supply 350W-36VDC
+ 1PC Interface board
+ 1PC power supply 50w-5v (free)
3. И последний:
1 x 5 axis breakout board V5 type
1 x DB25 parallel cable
1 x USB cable
3 x CW5045 stepper motor driver
3 x 23HS2430 Dual shaft stepper motor
1 x 36V/11A 400W switching power supply
English user manual for breakout board and stepper motor driver will send by email
MACH2/3:http://www.artsoftcontrols.com, EMC2: http://www.linuxcnc.org
Может есть аналоги комплектов или лучше, в пределах до 400-450 УЕ
1.В нём:
2. Тут так:
3. И последний:
1 x USB cable
