Чем заменить ЭПУ1 для DC шпинделя?
Добавлено: 29 июл 2019, 20:29
ex71
Имеется мотор постоянного тока 4пф112м (8кВт, 440В, 21.5А). Управляется на данный момент блоком ЭПУ1-2-3747.
Если не вдаваться в подробности - на ближайшее будущее ставлю себе задачу в замене этой ЭПУ на некий современный блок управления (серводрайвер).
Управляться будет от LinuxCNC через карты MESA.
Посему вопрос: чем можно заменить?
Re: Чем заменить ЭПУ1 для DC шпинделя?
Добавлено: 14 авг 2019, 14:00
ex71
Ну короче этот блок ЭПУ сдох.. Неужели никто никогда не встречал современные блоки управления мотором постоянного тока, с подходящей мощностью?
Добавлено: 19 авг 2019, 06:10
Duhas
Добавлено: 30 авг 2019, 19:03
ex71
не вдаваясь в подробности я купил ArtTech MDC208. А так да, ELL тоже не плохой вариант - просто из БУ выбора не было. А новый на данный момент не потяну.
Если брать новый - мне предлагали привод аналогичный моему ЭПУ за 105к рублей (контора в Кирове, делают под заказ - современные со всеми интерфейсами), так же с Питера за 325к рублей мотор вместе с блоком управления на 11кВт.
В Орле вообще сказали, что под мою подпольную гаражную и нелицензионную LinuxCNC не возможно подобрать блок управления.
Добавлено: 30 авг 2019, 23:14
Rionet
Дорого?
Добавлено: 31 авг 2019, 00:59
MGG
Обороты какие? Задачи у мотора?
Можно больше вводных данных узел где он работает, в чем уникальность, энкодер?
Добавлено: 31 авг 2019, 08:51
ex71 писал(а): нелицензионную LinuxCNC
Как они еще не предложили у них лицензию на нее купить? :lol:
Добавлено: 31 авг 2019, 12:46
ex71
Rionet писал(а):Дорого?
На авито за 30к, до 22кВт вроде тянет. С бумажками, но я еще не видел - друг привезет завтра.
MGG писал(а):Обороты какие? Задачи у мотора?
Шпиндель токарного станка. Уникальность в отсутствии вариантов замены штатного блока ЭПУ1. Мотор постоянного тока (характеристика в первом сообщении), а сейчас все только про частотники знают.
Энкодер... На шпинделе энкодер для ЧПУ. На моторе тахогенератор. Дальше энкодер не учитываем, он только для ЧПУ.
Обороты до 1500 в принципе.
В принципе можно купить асинхронник и частотник. Но с обратной связью ценник около 30 за мотор и 70 за блок (что я находил). Без обратки наверное дешевле выйдет и вероятнее всего обратка не нужна.
Опять же надо искать именно чтобы мотор и блок могли бы держать момент на таких оборотах - это в первую очередь и задает высокую цену.
Либо собирать редуктор, что удорожает переделку.
Они меня послали на электронную почту, но так и не ответили. Судя по разговору с их генеральным директором - они там все звезданутые своими знаниями, поэтому нужно ехать с автоматом и мордой в пол требовать ИХ продать МНЕ то что они продают всем. Только сами они продают когда клиент тупой как пробка и хочет "мне бы станок починить, а то заказ горит". Ну и ценник естественно за древнюю плату драйвера мотора подач от 25к. Хотя их на директлоте по 5к не могут продать. Просто владельцы подобных раритетных станков не в курсе про современные технологии.
Друзья с ними работали, и посоветовали спросить у них...
Тот блок что я купил - был найден мной на авито, и я не знал подойдет ли он мне. Но местные спецы не зависимо посоветовали примерно такой блок.
В общем не сочтите рекламой, но мой опыт общения с адекватными конторами выдал такие варианты:
http://www.zvezda-el.ru/ - тут мне предложили блок 100% аналог моей ЭПУ, цена на сайте есть и она соответствует тому что они мне прислали. Срок изготовления 3-4 недели. Хороший вариант на самом деле, но переход на частотник дешевле ) Если учесть, что я работаю до 1500об, то мотор не выходит во вторую зону регулирования тока, а это удешевляет блок и тогда можно купить за 85к. Если откинуть реверс - то есть блок за 57к.
http://dmotor.ru/servo-1-4.htm - это ребята из Питера. Хорошее предложение за совершенно новое железо. Думаю что буду у них брать блок управления на 3 мотора по 1кВт, когда доберусь до фрезерного станка.
Добавлено: 31 авг 2019, 15:39
MGG
Шпиндельная серва вышла бы также или дешевле, полным комплектом
Добавлено: 08 сен 2019, 08:42
ex71
MGG писал(а):Шпиндельная серва вышла бы также или дешевле, полным комплектом
ну я что-то не нашел за 30-70к сервомоторов на 8кВт
пример можно? я бы поменял на современный двигатель.
Добавлено: 08 сен 2019, 18:54
MGG
Давайте все требования, обороты, момент номинал до куда нужен, сделаю предложение.
