Помощь в определении крутящего момента
Добавлено: 28 июл 2019, 18:13
Подскажите пожалуйста, стоит задача подбора редуктора и мотора. Требуемые данные, вал диаметром 80мм и весом гдето 90 кг и скоростью вращения 30 об/мин, на него будет наматываться тонкий листовой металла весом в итоге 7000 кг. не могу правильно посчитать крутящий момент необходимый для вращения. Диаметр намотанного рулона металла составляет 1,2 метра. Момент инерции я вычислял по формуте "1/2*масса*радиус в квадрате".
А дальше получается фигня, подскажите а то я насчитал что крутящий момент где-то 8000 Н.м
