Страница 1 из 1
Нужна инструкция к частотнику MK100-2S1.5G-DK
Добавлено: 26 июл 2019, 19:19
Cvazist
Ни Яндекс , ни гугл, ни Али о таком не знают. Хотя установлен на станке купленном на Али.
За ранее благодарю за реальную помощь.
Re: Нужна инструкция к частотнику MK100-2S1.5G-DK
Добавлено: 26 июл 2019, 19:23
Cvazist
Боковая табличка.
Добавлено: 27 июл 2019, 08:09
ART_ME
ИМХО классический китайский контрафакт.
Сделайте фотки кишок, может кто и опознает оригинал.
Добавлено: 27 июл 2019, 09:14
Евжений
Во
Добавлено: 27 июл 2019, 10:36
Cvazist
Евгений, огромное спасибо. А то у меня в комплекте инструкция только на китайском.
Добавлено: 07 апр 2020, 00:25
Михаил В
Разобрались с частотником? А то я такой же купил. Вроде по настройке настраиваю, только появляются ошибки и после включения кнопки RUN не могу остановить частотник кнопкой STOP. Есть ли у Вас какие параметры надо устанавливать?
Добавлено: 28 май 2020, 06:56
Cvazist
Михаил В писал(а):Разобрались с частотником?
Я в него не лезу, как настроили в Китае так и работаю.
Добавлено: 28 май 2020, 07:29
svm
Михаил В писал(а):Разобрались с частотником? А то я такой же купил. Вроде по настройке настраиваю, только появляются ошибки и после включения кнопки RUN не могу остановить частотник кнопкой STOP. Есть ли у Вас какие параметры надо устанавливать?
Там есть опция выбора управления. С передней панели, с гребенки или RS485. Ищите в мануале.
Добавлено: 28 май 2020, 11:10
Cvazist
Что то не то настроили. Если управление кнопками с "морды" зачем что то менять в настройках?
Сейчас сижу разбираюсь, хочу с юсб платы на лпт перейти. Но к разъёму управления частотником подключено 8 проводов!? Все схемы из интернета 4мя обходиться. Что там накрутили китайцы хрен знает. Пытаюсь разобраться.
Добавлено: 28 май 2020, 14:48
Cvazist писал(а):Но к разъёму управления частотником подключено 8 проводов!?
Не 8, а всего 6 и две перемычки.
верхние 4 - регулировка оборотов и сигнал включения, 2 справа - включение какой-нибудь помпы...
Добавлено: 28 май 2020, 17:54
Cvazist
Два справа внизу-кнопка ESTOP, хз зачем так сделано. Почти запустил, включение сейчас переделаю и должно заработать. Перемычка одна, внизу. Кажись я PWM сломал на плате развязки. С компа сигнал идёт, меняется, а с платы 10 вольт постоянно.
