Шпиндель для обработки стали.
Добавлено: 26 июл 2019, 12:41
Skeyl
Кто может подсказать, какой шпиндель взять для обработки стали 09Г2С, если возможно то скиньте ссылку на магазин, в котором можно будет это купить
Re: Шпиндель для обработки стали.
Добавлено: 26 июл 2019, 12:58
lkbyysq
Как бы выбор шпинделя зависит не только от материала, но и от станка, от того что делать и безбашенности оператора.
Что за станок-то?
Добавлено: 26 июл 2019, 13:07
Skeyl
lkbyysq писал(а):Как бы выбор шпинделя зависит не только от материала, но и от станка, от того что делать и безбашенности оператора.
Что за станок-то?
Самосборный)
Будет фрезерный(оператор не безбашенный)
Добавлено: 26 июл 2019, 13:25
Mamont
Сталь выбрана, наверняка еще известно что надо фрезеровать.
Выгонять плоскости - лучше фрезы-сковордки (D ~50-100 мм).. Шпиндель низкоскоростной(1-5т об/мин) высокомоментный (5-10нм)
Выпиливать сложные контура, заглубления пазы - концевые фрезы D=6-12мм. Шпиндель среднескоростной (до 12т об/мин)
Добавлено: 26 июл 2019, 16:16
lkbyysq
Что за станок-то?
Самосборный)
Ну так и шпиндель значит тоже фрезерный самосборный.
Добавлено: 28 июл 2019, 11:03
Skeyl
Mamont писал(а):Сталь выбрана, наверняка еще известно что надо фрезеровать.
А у вас есть подобные фрезы (D 50-100mm)?
Если да, то не могли бы вы скинуть ссылку на магазин, в котором их приобрели
Добавлено: 28 июл 2019, 11:14
Mamont
У меня самодельная. д=35мм. Использую токарные ромбические пластинки. Токари используют острый угол (80градусов ). Оправу сделал под использование тупого угла. Пластины мне поступают забесплатно и в достаточном количесте
