Ременный редуктор 1:5-1:8 куплю
Добавлено: 25 июл 2019, 12:40
Ramunga
Добрый день возможно есть у кого готовые можно бу под шд 86мм редукторы ременный под зубчатую рейку нужно два штуки по приемлемой цене
Или хотя бы детали для сборки стенки.
Варианты для примера прикрепил
Re: Ременный редуктор 1:5-1:8 куплю
Добавлено: 25 июл 2019, 13:18
Лодочник
Ramunga писал(а):Добрый день возможно есть у кого готовые можно бу под шд 86мм редукторы ременный под зубчатую рейку нужно два штуки по приемлемой цене
Есть пару штук, как на первом вашем фото. Отдам за 5т.р. (за обе).
Добавлено: 25 июл 2019, 13:22
Ramunga
Лодочник писал(а):Ramunga писал(а):Добрый день возможно есть у кого готовые можно бу под шд 86мм редукторы ременный под зубчатую рейку нужно два штуки по приемлемой цене
Это что там с ними в комплекте идёт можно по подробнее ремни, шкив ответный на двигатель?
Добавлено: 25 июл 2019, 13:28
Лодочник
Только ремень есть.
Добавлено: 25 июл 2019, 13:38
Ramunga
А вот я смотрю там под косую рейку шестерня
Ее снять можно свою поставить у меня прямузубая рейка gs-1,5 как и на чем она там сидит?
Добавлено: 25 июл 2019, 15:22
Лодочник
Снять не получится - этот вал с шестерней одна деталь
