Страница 1 из 1
Запуск Mach3 перезагружает комп. Код ошибки 41, Kernel-Power
Добавлено: 25 июл 2019, 03:32
valiane
Всем здравия.
Прошу помочь новичку решить следующую проблему.
Установил Mach3 на свежеустановленную Win7 x86 Ultimate (Gigabyte GA-P41-ES3G, Core2Duo 2,4Ghz, 4gb DDR2, ATI Radeon HD2600XT).
При запуске программы Mach3 компьютер сразу перезапускается.
В программе DriverTest в момент старта таймера компьютер также сразу перезагружается.
В "Журнале Windows" (раздел "Система") вываливается одна критическая ошибка "Событие 41, Kernel-Power" ("Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание.")
И режимы LPT в Биосе тыкал (Disabled, EPP, ESP+EPP), и переустанавливал различные версии Mach3 (от R3.042.040 до R3.043.053) с предварительной чисткой реестра. Ничего не помогло.
Примечательно что в безопасном режиме Mach3, зараза, таки запускается (DriverTest не запускается)...
Неужели проблемы с материнкой или блоком питания ПК? Или с чем ещё?
Помогите, пожалуйста ;)
Re: Запуск Mach3 перезагружает комп. Код ошибки 41, Kernel-P
Добавлено: 25 июл 2019, 14:05
valiane
Нашел решение своей проблемы на офф. форуме Мача.
Вдруг кому-то пригодится:
1) Заходим в меню «Пуск» и начинаем вводить «cmd». Параметр командной строки (или cmd) должен появиться сразу. Щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем «Запуск от имени администратора». Также необходимо использовать учетную запись администратора.
2) В открывшейся командной строке вверху должна быть надпись «Администратор...».
3) Копируем строку:
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverride /t REG_DWORD /d 3 /f
Щелкаем правой кнопкой мыши в окне cmd и выбираем «Вставить». Нажимаем клавишу «Enter».
4) Копируем строку:
5) В обоих случаях должно быть сообщение "Операция успешно завершена". Если появляются сообщения об ошибке, касающиеся отказа в доступе,- следует дважды проверить, что мы под учетной записью с правами администратора и что командная строка запущена от имени администратора (см. Шаг 1).
6) Перезагружаем компьютер.
7) Открываем Mach3 и радуемся жизни.
Всех благ ;)
Добавлено: 31 июл 2019, 09:52
Argentum47
было такое как-то, пришлось ХР ставить, а что этот ключ реестра делает?
Re: Запуск Mach3 перезагружает комп. Код ошибки 41, Kernel-Power
Добавлено: 07 авг 2021, 23:32
Egen_M
Благодарю! Мне тоже помог Ваш совет!
Добавлено: 08 авг 2021, 07:30
steals_y2k
valiane писал(а): ↑ reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverride /t REG_DWORD /d 3 /f
не заметил разницы в ключах в пп 3 и 4)
Добавлено: 08 авг 2021, 20:50
Chatter
steals_y2k писал(а): ↑ не заметил разницы в ключах в пп 3 и 4)
потому что ее нет,
должно быть:
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverrideMask /t REG_DWORD /d 3 /f
отключение фикса CVE-2017-5715 и CVE-2017-5754 (Spectre и Meltdown)
видимо ставили из говносборок типа зверьЦД
