Станок выдает ошибку при отправке файла на резку
Добавлено: 24 июл 2019, 14:23
Описание станка, основные характеристики:[Модель: Gard S1390, СО 2 лазерный, мощность 130-160 wt]
Рабочее поле:[1300x900 mm]
Обрабатываемые материалы:[Акрил, дерево, алюминий только гравировка, различные виды пластика]
Что пробовал: [Пробовал подключать станок напрямую к компу без роутера все равно выдает ошибку.]
При отправке файлов на станок (при загрузке в память или печати напрямую) выдает ошибку коммуникации ("Communication error").
