Подбор ШД для манипулятора
Добавлено: 04 дек 2012, 21:57
Доброго времени суток. Занимаюсь созданием некого манипулятора для точных передвижений видеокамер. И встал вопрос с подбором двигателей. Физика проходилась давно, в голове мало чего осталось. Есть два случая. Иллюстрации во вложениях.
Первый случай. Имеется поворотный стол произвольной формы на подшипнике. Пока точно не известно, как будет устроена передача. Но пусть в нашей задаче она будет ременная с двумя одинаковыми шкивами. Один к одному то есть. Вес стола в максимально нагруженном состоянии - порядка 5 кг. Максимальная скорость вращения стола - 1 об/с. Так же хотелось бы, чтобы он выдавал и скорость в 10-15 раз ниже максимальной. (иллюстрация очень схематичная, но по описанию вроде и так все понятно)
Второй случай. Есть квадратный профиль. На профиле установлена рельсовая направляющая с кареткой. Каретка нагружается до 8 килограмм. Сбоку на профиле закреплена зубчатая рейка. Она в зацеплении с зубчатым колесом на валу ШД. ШД в свою очередь закреплен на каретке через некий кронштейн. Длина рейки - 1 метр. Диаметр шестерни пусть будет 15 мм. Значит длина ее окружности 47,1мм. Тогда чтобы пройти 1 метр, колесо должно повернуться 21,23 раза. Максимальная скорость передвижения каретки должна быть...пусть метр в секунду. Ну и при этом минимальная должна быть опять же раз в 20, а может 30 ниже.
Соответственно хотел бы узнать рекомендации. Может есть какие-то методыики расчета для этих случаев, или кто-то сразу может мне подсказать подходящие модели двигателей. Закупаться планирую на purelogic'е.
