Страница 1 из 2
Так хочется поделится :)))
Добавлено: 23 июл 2019, 02:00
PLOT
Как нормальный полуношный чпу-шник, я сижу в два часа ночи и работаю над проектом станка... заводить тему в соответствующем разделе - рано. Но поделиться очень хочется.
Поэтому прошу любить и жаловать. Станок с литой рамой и порталом. Технологию литья уже опробировал, прессом конечно не давил в отлитую деталь, но под ударами кувалды она лишь край свой потеряла осколком :)
mech v17.png (7612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.31 КБ)</a>
Жду критики, советов и просто околотематического трепа :)
PS. Крепежные отверстия, прокладка кабелей, ремни, и подобное - еще предстоит сделать.
Re: Так хочется поделится :)))
Добавлено: 23 июл 2019, 07:35
Mamont
1.ребра жесткости на плиту Z
2. закладные под рулоную защиту стола
3. уголки на стол и станину, чтоб стружка сбоков не залетала под стол отскоком от стоек портала
4. снятие установка шпинделя. через верх мешает шаговик. хватит ли высоты подъема Z чтобы снять без откручивания хомута ?
Добавлено: 23 июл 2019, 09:01
Hugo
Как я понял, станок планируется под обработку алюминия, из своего опыта скажу, что все швп будут в алюминиевой стружке, поэтому, по возможности, вносите в проект какую-то защиту... непростая задача, но это продлит срок службы станка.
На портале движок тоже можно через ремень и соответственно спрятать в портальную балку
Добавлено: 23 июл 2019, 10:57
PLOT
Mamont, Hugo, sima8520, друзья, спасибо за дельные советы!
Добавлено: 23 июл 2019, 11:16
1)защиту по всем осям.
2)китайский хомут фтопку.
3)ребра на плиту Z
4)шпиндель не менее чем ER25
5)сразу предусмотреть автосмену поскольку без нее на хороших жестких станках тяжко. можно сразу ие не делать но в проекте чтоб была.
Добавлено: 23 июл 2019, 19:24
MGG
frezeryga писал(а):1)защиту по всем осям.
3)ребра на плиту Z
Удивлен твоим комментарием про автосмену :hehehe:
Добавлено: 23 июл 2019, 19:37
Argon-11
PLOT писал(а):Жду <...> и просто околотематического трепа
А какой смысл заводить второй (третий?) аккаунт? Накручивать плюсики? :) Несерьезно!
Извиняюсь за оффтоп...
Добавлено: 23 июл 2019, 21:34
PLOT
frezeryga, благодарю :)
Argon-11, почти угадали :))))
Добавлено: 23 июл 2019, 22:53
Nonstopich
Или такой ракурс, или каретки растянуты не по феншую. Как там 5/8 должно быть, по-моему. не?
Защиту! Рулоны! И я бы сразу всякие отверстия запроектировал под всевозможные рычаги/стойки СОЖ/Дуй и прочие причуды.
Какие размеры?
Добавлено: 24 июл 2019, 15:17
MGG
Семен поставил Семену плюсики, аплодисменты :)
Добавлено: 24 июл 2019, 15:24
Argon-11
Даже два Семена третьему :)
Семен, зачээм такие заморочки?
Добавлено: 24 июл 2019, 21:45
PLOT
Nonstopich, можно поподробнее про этот феншуй? :)
Добавлено: 24 июл 2019, 21:46
PLOT
MGG, Argon-11, я надеюсь у вас не аллергия на Семенов? :)
Добавлено: 24 июл 2019, 23:19
PLOT
Тем временем, станочек слегка преобразился :)
mech v25.png (7228 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.21 КБ)</a>
Добавлено: 24 июл 2019, 23:40
стол тонкий,шпиндель по прежнему дохлый для такой станины,швп какого диаметра? для такой станины от 20 надобно.
Добавлено: 24 июл 2019, 23:44
mikehv
Ось Z очень хилая
Надо хотя бы ребра добавить. Говорили уже
Добавлено: 25 июл 2019, 10:59
PLOT
frezeryga писал(а):стол тонкий,шпиндель по прежнему дохлый для такой станины,швп какого диаметра? для такой станины от 20 надобно.
Стол сейчас буду делать толще. Шпиндель да, дохлый, но пока бюджета на добротный шпиндель нету, поэтому предусмотрена плита, сдвигающая центр шпинделя, чтобы в перспективе можно было навесить хорошего самца!
ШВП 16ые, стол то всего 600х400, соответственно сами швп не сильно длиннее, поэтому заложил 16ые.
Добавлено: 25 июл 2019, 11:00
PLOT
mikehv писал(а):Ось Z очень хилая
Ребра добавил, видимо на картинке их не очень видно.
Добавлено: 25 июл 2019, 11:01
PLOT
По защите подумал вариант интересный, роликовый. Но это будет уже в следующих сериях. Руки чешутся делать станочек. Поэтому сейчас внесу правки, по советам, которые получил, и го закупаться)))
