маркировка 100*150мм на широком формате (530/1100мм)
Добавлено: 22 июл 2019, 23:55
MVG
Привет!
Есть задача сделать станочек-фарш принтер/плоттер/флаторезка
дано: рулонный материал (обои/виниловая пленка) толщина от 0.1 до 0.3мм ширина полотна 530-1100мм длина от 800 до 1500мм
Задача:
1. маркировка на оборотной стороне материала. запечатываемое поле 100*150мм примерно по центру. переменный шаг печати 200-550мм. печатная информация меняется оператором через 20/40 экземпляров (логотип,артикул,пиктограмки) желательно в форматах DOC, PDF
2. возможность постпечатной продольной резки материала (по 500-530мм) опция
3. поперечный рез материала с переменным шагом 200-700мм
точность 0,3мм максимум. идеал 0,1мм
Идеальный вариант реализовать и собрать весь этот фарш в виде единого станка в количестве 3-х штук.
приемлемый вариант разделить на 2 станка (печать/резка) *3шт
стоимость единицы до 150.000р временной интервал от зарядки материала до финального отреза - 5 минут.
оборудование должно быть "настольным" в разумном понимании этого слова.
На все уточняющие вопросы постараюсь дать скорейший ответ.
Есть печатающе-режущие люди на форуме? Есть идея как реализовать или можете предложить готовые идеи?
для оперативной связи 8-926-6З7-ОЗ-ЧI Михаил
Re: маркировка 100*150мм на широком формате (530/1100мм)
Добавлено: 23 июл 2019, 04:57
индеецпетя
этот велосипед уже придумали, называется мимаки или роланд (модели не помню) принтер/каттер стоит в районе 3 500 000 руб.
Михаил вы наверное с сайн-форума зенона?
Добавлено: 23 июл 2019, 12:47
Morze
Обойная промышленность? Для каталога обоев? А сзади каждого экземпляра маркировка?
Добавлено: 23 июл 2019, 13:28
:thumbdown:
MVG писал(а):стоимость единицы до 150.000р
Добавлено: 23 июл 2019, 21:40
MVG
Morze писал(а):Обойная промышленность? Для каталога обоев? А сзади каждого экземпляра маркировка?
Абсолютно верно. но не только обои =)
знакомы с темой?
Добавлено: 23 июл 2019, 21:45
MVG
xvovanx писал(а)::thumbdown:
Чем обоснован палецвниз? есть иные предложения или виденье? - пишите или звоните
Добавлено: 23 июл 2019, 23:00
MVG писал(а):Чем обоснован палецвниз? есть иные предложения или виденье? -
даже не вдаваясь во все тяжкие, в такую сумму вряд ли уложитесь...
Добавлено: 26 июл 2019, 11:22
Morze
знакомы с темой?
Да. Ставил печатный станок высокой печати. Вы не из под Нижнего Новгорода?
