Страница 1 из 3
2204, замена 2С42
Добавлено: 22 июл 2019, 11:18
Leo_1943
Замена 2с42-65 на linuxcnc, на станке оставили индуктосиновые линейки, к ним новые блоки а561 для преобразования в сигнал энкодера.
Re: 2204, замена 2С42
Добавлено: 22 июл 2019, 12:50
Maxekb77
А с мотором сигнал сниматься не будет ?
з.ы. просто сейчас тож 2204 процесс идет.
Добавлено: 22 июл 2019, 13:03
Leo_1943
Maxekb77 писал(а):А с мотором сигнал сниматься не будет ?
Какой сигнал?
Добавлено: 22 июл 2019, 13:15
Maxekb77
Leo_1943 писал(а):Какой сигнал?
Штатно там тахо стоит, мы что то решили туда энкодеры поставить для упрощения жизни.
Добавлено: 22 июл 2019, 13:21
Leo_1943
Так конечно удобней, но нужно что то придумать чтоб энкодер ставить. А с индуктосином, все уже есть. Мне попадался такой же станок но с энкодерами на осях на 1250 имп. Ве-165 или что-то такое
Добавлено: 22 июл 2019, 13:47
Maxekb77
Leo_1943, электрика то штатная будет ?
Добавлено: 22 июл 2019, 14:54
Leo_1943
Да все тоже что и было,
Добавлено: 22 июл 2019, 20:45
Maxekb77
Leo_1943, а версия кстати какая с вынесенным мотором из колонны или нет ?
в моем случае не на одном такого крепления тахо нет.
Добавлено: 22 июл 2019, 21:59
Leo_1943
Мотор в колонне, станок
1986 года, схема написанно одобренно после 1990, там вентилятор обдува есть, здесь нет. Говорят колону ведёт, да и мотор с возбуждением без обдува, не хорошо. И все залито маслом, Тахо генератор до замены, хоть выкручивай, коллектор шпиндельного двигателя тоже. Ремни разьело маслом. Завтра сфоткаю
Добавлено: 22 июл 2019, 22:21
gigs
Вам повезло что у Вас в станке стоят линейные индуктосины,есть смысл заморачиваться с преобразованием сигналов
У меня на подобном станке стояли круговые индуктосины с "космической" системой выборки люфта ,решил что оно мне не надо и выбросил их нафиг
теперь стоят оптические линейки
Жаль времени не хватает автосмену прикрутить обратно....
Добавлено: 22 июл 2019, 22:52
Maxekb77
Leo_1943, там я так понял больше проблема не с тем что колонну греет а еще мусора туда накидывает.
gigs, если не секрет то какая принципиальная логика для поворота стола ?
Добавлено: 22 июл 2019, 23:06
gigs
Maxekb77 писал(а):если не секрет то какая принципиальная логика для поворота стола ?
Совсем не секрет,поворотный стол самостоятельная ось- в моем случае ось А ,индуктосин то же выбросил и поставил энкодер 9000 импульсов на оборот +интерполятор умножающий на 10,ну и зажим разжим стола через М команды
Если кому интересно то могу выложить hal и ini файлы,правда я сам в них почти ни чего не понимаю ,разве что могу пид подрегулировать....
Все что связано с программированием линукса ,это хлеб моего старшего сына,я как то по железякам прикалываюсь и по электронике :)
Добавлено: 22 июл 2019, 23:28
Maxekb77
gigs, Мне интерсна сама логика переключения тормоза станка, поправьте меня если я не прав то там получается.
Старт мотора на разжим до сигнала концевика, потом выключаем мотор и даем сигнал тормоза кратковременно ?
Я уже написал модуль для разжима\зажима стола работающего через LOCKING_INDEXER. (при команде g0B... он автоматом разжимает\зажимает стол)
Но я так понимаю там самое интересное будет с программированием автосмены.
Конфиг да для примера было бы очень интересно.
Добавлено: 23 июл 2019, 09:29
Leo_1943
Maxekb77 писал(а):gigs, Мне интерсна сама логика переключения тормоза станка, поправьте меня если я не прав то там получается.
Старт мотора на разжим до сигнала концевика, потом выключаем мотор и даем сигнал тормоза кратковременно?
Ещё не дошел до стола, но старая логика,
Сигнал на разжим, он же включает привод
Сигнал на зажим он выключает привод, но по логике работы привода он выключится уже после зажима.
Тут оба сигнала кратковременные
На других осях, сигнал enable, он же разжимает ось, должен быть всегда.
Добавлено: 23 июл 2019, 11:08
gigs
Maxekb77 писал(а):Конфиг да для примера было бы очень интересно.
Вот если кому интересно ini,hal, модули зажима стола и ориентации шпинделя
Со слов сына может присутствовать быдлокод так как писалось все на скорую руку
Автосмену предполагаем делать на siemens s7-300 (имеется в наличии) ,но увы не хватка времени....
Добавлено: 23 июл 2019, 12:10
Kuzma30
Очень интересно как вы вместо кругового индуктосина впихнули энкодер. Фото не осталось модернизации?
Добавлено: 23 июл 2019, 13:18
gigs
фотки сохранились, чуть попозже выложу. если ТС не против :)
Добавлено: 24 июл 2019, 16:58
Leo_1943
Вопрос не запускается linuxcnc, новая материнка, ставится и при запуске ошибка, может кто сталкивался
Добавлено: 24 июл 2019, 20:39
Maxekb77
Leo_1943, Не может найти загрузочный диск.
с чем уж это связано не знаю, может в биосе что то (уефи выключить), если есть желание можете в гости приехать я в 80км через полосу.
gigs, спасибо посмотрел - по модулям у меня что то похожее получается единственное с тормозом для меня все таки не понятка вроде как по паспорту должен сигнал быть.
на с s7 да это сильно, я пока думаю что получиться более скромными средствами обойтись.
Сейчас вроде как на мести если ТС не против тож немного отсебятины добавлю.
Добавлено: 25 июл 2019, 00:40
Leo_1943 писал(а):Вопрос не запускается linuxcnc, новая материнка, ставится и при запуске ошибка, может кто сталкивался
Как ставится? Разбивка диска руками?
Скорее всего нужно будет включать UEFI и делать специальный раздел на 100МБ... Ну или выбирай автоматическую разбивку.
