Страница 1 из 1
ШВП и ударные нагрузки
Добавлено: 03 дек 2012, 10:39
Подскажите, какие осевые нагрузки и удары может выдержать без последствий для себя ШВП? Диаметр вала 14мм, шаг - 4.
я тут прикинул осевые усилия, которые может развить мой станок, получилось около 800 кГс в статике, а если ударится об ограничитель на скорости, то вообще непонятно, сколько будет (скорость до 5000 мм/мин)
Re: ШВП и ударные нагрузки
Добавлено: 04 дек 2012, 09:13
обычно в характеристиках швп указывают динамическую и статистическую нагрузку.
Добавлено: 05 дек 2012, 20:35
Serg-tmn писал(а):то вообще непонятно, сколько будет (скорость до 5000 мм/мин)
А сколько весит портал?
Вообще, надо ставить лимиты с запасом на остановку станка. Тогда не так страшно будет :)
Добавлено: 05 дек 2012, 21:10
vmarkiv
На некоторых хороших ШВП делали голый участок без винтовой нарезки , при выезде за концевики гайка выходит из зацепления и удар об опоры идет без деформации шариков и гайки . Станок 16М30 -пример
Добавлено: 09 дек 2012, 05:28
Nick писал(а):А сколько весит портал?
Там не портал, там стол на ластохвостах. Чугуниевый :) Килограммов 25-30 примерно.
vmarkiv писал(а):На некоторых хороших ШВП делали голый участок без винтовой нарезки , при выезде за концевики гайка выходит из зацепления и удар об опоры идет без деформации шариков и гайки . Станок 16М30 -пример
Идея хорошая, надо будет взять на заметку.
