Страница 1 из 2
Портальный по дереву\цветмету 1300*1000*250
Добавлено: 20 июл 2019, 21:13
MrJlonyx
Описание станка, основные характеристики: Портальный фрезер из стальной трубы и китайских комплектующих
Рабочее поле: 1300*1000*250
Обрабатываемые материалы: дерево, цветные металлы
Примеры изделий (фото): надеюсь будут когда-нибудь
Ориентировочный бюджет: хочу не более 100к руб.
Приветствую сообщество станкостроителей, хочу примкнуть в ваши ряды.
Пытаюсь накидать общую компоновку станка. Планирую делать из стальных труб, собирать на болты, сварку свести к минимуму.
Рельсы 20, ШВП 20, все китайское. Про электронику пока особо не думал, но тоже китайский набор какой-нибудь.
Под рельсы плоскость выводить буду по струнам, скорее всего, эпоксидкой, потому что никакой измериловки нет (но возможно приобрету уровень станочный)., а фрезеровать дорого выходит.
Несущие трубы 150*100, перекладины 60*60, на портале 2 60*60 и 1 60*40. Листовые детали 6 мм.
Хочу получить универсальный станок, определенных задач пока не стоит. Высота по Z, чтобы можно было поставить поворотную ось и пилить балясины.
Стараюсь придумывать так, чтобы обработка была минимальна и обойтись болгаркой, сверлилкой и сваркой. Листовые детали думаю отдать на плазменный раскрой, но если не срастется можно вырезать болгаркой.
Прошу сильно не смеятся :D и, если не трудно, подсказать дельных идей по проекту (идею не начинать строить, а купить готовый не предлагать, это как-то не спортивно :) )
Re: Портальный по дереву\цветмету 1300*1000*250
Добавлено: 20 июл 2019, 21:31
hmnijp
Выкинуть
MrJlonyx писал(а):на портале 2 60*60 и 1 60*40.
и поставить
MrJlonyx писал(а):трубы 150*100
а вообще берите один хлыст такой, и целиком из него. всё равно на отрез найти их маловероятно
MrJlonyx писал(а):Высота по Z, чтобы можно было поставить поворотную ось и пилить балясины.
много, вам под 100 патрон хватит высоты Z 150. у китайских повороток высота центра 65.
ничего длиннее чем >100мм вы в свой шпиндель не зажмёте никогда, так что не нужно
Добавлено: 20 июл 2019, 21:32
MrJlonyx писал(а):Рабочее поле: 1300*1000*250
MrJlonyx писал(а):на портале 2 60*60 и 1 60*40. Листовые детали 6 мм
Строю себе еще один станочек для цветмета с вдвое меньшим полем, чем у вас и ставлю на портал две 80х80х8, листовые будут 10-12мм... Если хотите получить жесткий станочек без дребезга, то металл выбирайте толще.
P.S.1 уже опередили с ответом, но суть ответов ТС будет ясна.
P.S.2 Крепление ШВП на уголках - (без обид) - фигня полная. BK и BF крепите прямо на профтрубу сбоку, с портала опускайте мощную пластину для крепежа гайки ШВП. Все "звеняще-торчащие" элементы в виде уголков - по минимуму.
Добавлено: 24 июл 2019, 13:51
MrJlonyx
hmnijp писал(а):Выкинуть
и поставить
Спасибо за совет!
Да, вот тут оказалась засада. Не хотят продавать трубу мне кусками, все профильные трубы от 100м только по 12 метров. Поэтому переделаю проект под один размер трубы 100*100, 150*100 или 150*150 после того как найду того, кто продаст 6м толстостенной трубы.[/quote]
Добавлено: 24 июл 2019, 13:59
MrJlonyx
Учту это, спасибо!
Добавлено: 24 июл 2019, 14:05
hmnijp
MrJlonyx писал(а):Да, вот тут оказалась засада. Не хотят продавать трубу мне кусками, все профильные трубы от 100м только по 12 метров. Поэтому переделаю проект под один размер трубы 100*100, 150*100 или 150*150 после того как найду того, кто продаст 6м толстостенной трубы.
вы если будете из одной трубы делать портал и раму, то как раз 12 метров на такой размер и выйдет. что-то типо портал 2х1.5, под направляйки рамы 2х1.5, и поперечины остаток 5х1.2 для примера
Добавлено: 24 июл 2019, 19:22
MrJlonyx
Не, на поперечины хочу попроще трубы кинуть, 60*60. А то слишком дорого и тяжело получится. Вроде на заказ обещали привезти 6м хлыст.
Добавлено: 24 июл 2019, 21:11
hmnijp
а смысл там пару-тройку тысяч экономить, чтоб потом вертолётом играл
Добавлено: 29 июл 2019, 16:21
MrJlonyx
Определился с трубой. Купил уцененную ржавую трубу 120*120 стенка 5 мм. Попросил напилить сразу в размер на ленточной пиле, чтобы с болгаркой вокруг нее не бегать, а заодно и на доставке смог сэкономить, части аккуратно влезли в мою машину (хотя и нелегко было закинуть так чтобы не сломать обшивку или еще что, все-таки все куски вместе 200кг).Теперь можно смело делать проект под конкретную трубу.
На фото попробовал скомпоновать примерно как будет и прикинуть размер вживую.
Добавлено: 29 июл 2019, 16:38
Figaro
MrJlonyx писал(а):Определился с трубой. Купил уцененную ржавую трубу 120*120 стенка 5 мм. Попросил напилить сразу в размер на ленточной пиле, чтобы с болгаркой вокруг нее не бегать, а заодно и на доставке смог сэкономить, части аккуратно влезли в мою машину (хотя и нелегко было закинуть так чтобы не сломать обшивку или еще что, все-таки все куски вместе 200кг).Теперь можно смело делать проект под конкретную трубу.
Сам по тем же граблям чуть не пробежал на 1500мм 20 ШВП будет как скакалка. 2 Варианта либо на рейку зубчатую, либо гайку вращать.
Добавлено: 29 июл 2019, 16:43
Figaro
MrJlonyx писал(а):Описание станка, основные характеристики: Портальный фрезер из стальной трубы и китайских комплектующих
ШВП ---> рейка
Рельсы ---> SBR и т.п. хоть люфты не так фатальны будут да и бюджету попроще будет, соберите из палок посмотрите, придет понимание переделать всегда можно.
Добавлено: 29 июл 2019, 17:42
hmnijp
Figaro писал(а):Рельсы ---> SBR и т.п. хоть люфты не так фатальны будут да и бюджету попроще будет, соберите из палок посмотрите, придет понимание переделать всегда можно.
крайне вредный совет!
Зачем поганить материал собирая поделку из говна и палок, чтобы потом переделать. Опять какая-то мнимая экономия пары тысяч. Да даже своё время потраченное на всё будет дороже стоить.
Это же не настольный маленький станочек, которого не так жалко(да и то сомнительно). Можно сразу нормально сделать не прыгая на грабли, тем более материал уже более-менее адекватный взят, и есть желание взять измериловку какую-никакую (Сразу возьмите кроме уровня маленького - стойку с индикатором часовым не самую короткую, и линейку, хотя-бы небольшую 630 поищите не торопясь - не так много денег нужно, но потом намного проще)
Figaro писал(а):Сам по тем же граблям чуть не пробежал на 1500мм 20 ШВП будет как скакалка. 2 Варианта либо на рейку зубчатую, либо гайку вращать.
Да ничего страшного такого. Хотя это реально уже пограничный вариант, когда можно задуматься о рейке. Лично у меня два винта такой длины разгоняют до 20м/мин без скакалки.
Добавлено: 29 июл 2019, 18:28
MrJlonyx
Figaro, рельсы я изначально планировал профильные, их я и буду ставить. На трубы наварю полосу и пропылю плоскость, вроде нашел более менее подъемный ценник на фрезеровку (но это не точно). С швп думаю не будет особых проблем, много станков и более длинных на швп работают, да и можно с шагом 10 поставить, чтоб сильно не раскручивать.
hmnijp, уровень уже едет ко мне, нашел на авито 200 мм, 0,05мм/1м за договорную цену, и договорились) Но пока не знаю, что купил.
Индикатор есть у отца, стоечку можно заказать на АЛИ. Насчет линейки не знаю, слишком уж дорого ее продают, а проверить при покупке ее нет возможности, может она и не такая "поверочная" окажется. У отца есть призма фрезерованная, длиной около 0,5м +-, может ее как за эталон взять (хотя на сколько точно ее фрезеровали тоже неизвестно)
Добавлено: 02 авг 2019, 12:57
MrJlonyx
Неспеша рисую проект. Трудности с осью Z возникают и не знаю как приделать швп по оси Х, сейчас опоры швп установлены на проставках 14мм, а гайка на пластине 10мм, какой-то колхоз получается.
И еще мне пришел уровень, состояние хорошее, но покрылся немного ржавчиной (наверное шкуркой Р1000-2000 счистить получится). Осталось научится им пользоваться ))
Добавлено: 02 авг 2019, 13:22
MrJlonyx писал(а):не знаю как приделать швп по оси Х, сейчас опоры швп установлены на проставках 14мм, а гайка на пластине 10мм, какой-то колхоз получается
Аналогично, по неимению доступа к аллюминию и отсутствию в округе фрезерного парка, приходится колхозить проставки.
Добавлено: 02 авг 2019, 13:50
утопите гайку в плиту.
Добавлено: 02 авг 2019, 15:09
loi_28
MrJlonyx писал(а): Купил уцененную ржавую трубу 120*120 стенка 5 мм.
У меня глазомер сбился))), или трубы все же не квадратные?
Добавлено: 02 авг 2019, 16:06
frezeryga писал(а):утопите гайку в плиту
Сильно много утапливать надо, там и так мяса с гулькин нос остается. А делать толстенную плиту не из чего...мне проще вкладыши приварить...
Добавлено: 02 авг 2019, 16:13
в плиту 20мм утапливается норм.
Добавлено: 02 авг 2019, 21:19
loi_28
loi_28 писал(а):У меня глазомер сбился))), или трубы все же не квадратные?
Блин, посмотрел на стационарном компе точно квадратные))). Как мой ноут фото искажает, не ожидал.
