Тормоза Mach3
Добавлено: 19 июл 2019, 16:53
В продолжение моей недавней темы Пропуск шагов на холостом ходу по одной оси
Похоже дело в том что тормозит Mach3. Просто станок замирает на 0.5-7 секунд и потом все продолжается. При этом если тормоз произойдет когда станок пилит, то шаги не пропускаются и все просто продолжается дальше. Если же тормознет в момент быстрого перемещения - то двигатель который работал начинает пищать и дальше не двигается (видимо из-за того что он пытается продолжить без разгона и не может тронуться с места).
Мак3 работает на новом компе и кроме него там ничего не работет. Win7, Celeron 1.6Ghz, 4GB оперативки, SSD жесткий диск. По моим ощущениям все летает, не похоже что дело в железе компа. Включил системный монитор и во время очередного тормоза мак3 процессор и оперативка совсем не загружены.
Куда копать?
Куда копать?
