Что скажете про драйвер 2M542 с ebay?
Добавлено: 01 дек 2012, 19:52
zugo
Нашел на Ebay такой драйвер:
http://www.ebay.com/itm/140749152634
NEMA23 Stepper Motor CNC Driver 2M542 Controller
Планирую ставить на китайский чпу 3020, лучше будет чем TB6560?
Re: Что скажете про драйвер 2M542 с ebay?
Добавлено: 01 дек 2012, 19:56
zugo писал(а):лучше будет чем TB6560?
Получшее конечно
Вольтов маловато, мне как то на 80в нравятся больше
Драйвера нужно подбирать по индуктивности движков.
Добавлено: 01 дек 2012, 20:05
zugo
На станке предположительно будут стоять шаговики 57H2P5130A4 ток 3А, сопротивление обмоток 0.8Ом, индуктивность 2.9мГн.
80В драйвера для этого станка думаю слишком круто
Добавлено: 04 дек 2012, 16:49
Rafiq
zugo писал(а):Планирую ставить на китайский чпу 3020, лучше будет чем TB6560?
А откуда ты знаешь, что там
не TB6560?
Добавлено: 04 дек 2012, 16:56
zugo
Он на рассыпухе сделан, я видел фотки разобранного.
Добавлено: 04 дек 2012, 18:28
Rafiq писал(а):А откуда ты знаешь, что там не TB6560?
догадайся кто эти фотки делал
http://www.chipmaker.ru/topic/82588/pag ... p__1232252
http://www.chipmaker.ru/topic/82588/pag ... p__1232261
у меня мания все разбирать и смотреть как устроено
Добавлено: 04 дек 2012, 18:39
zugo
Смотрю там оптроны стоят, значит можно будет не боясь воткнуть в лпт напрямую?
Добавлено: 04 дек 2012, 18:48
если лпт потянет
Добавлено: 04 дек 2012, 18:55
zugo
Яркие светодиоды тянет, так что оптроны точно должен.
Добавлено: 04 дек 2012, 23:24
aftaev писал(а):догадайся кто эти фотки делал
Запиленный чип - это помнится PIC какой-то, вроде 18-й. На моих сдохликах, которые я ради корпусов покупал они незапиленные были.
Добавлено: 04 дек 2012, 23:52
Есть разные драйвера китайского производства на некоторых драйверах все целое не запиленное. Факт что в них нет TB6560.
