Страница 1 из 1
Не жгет ЛАЗЕР. помогайте!
Добавлено: 17 июл 2019, 23:12
starvx
Описание станка, основные характеристики: Китайский гравировальный станок
Рабочее поле: 50х60
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал: разные настройки в BENBOX, хотя я в них не разбираюсь
Что плучилось:
Что не получилось: не могу запустить лазер, не начинает жечь, горит синим светом, светит в точку
Ориентировочный бюджет:
Ребята! я новичок, помогите пожалуйста, разобраться: драйвер установил, Benbox запустил, оси ходят, движки работают, а лазер не жгет. В чем причина?
Re: Не жгет ЛАЗЕР. помогайте!
Добавлено: 18 июл 2019, 08:13
EgorS
Фокусное расстояние настроено? Лазер на полную мощность включен?
Добавлено: 18 июл 2019, 11:45
starvx
А сколько миллиметров должно быть фокусное расстояние? Луч бьет в точку. Мощность установлена на 255
Добавлено: 18 июл 2019, 21:38
ilya37rus
Лазер он вообще не жгет, он ЖЖЁТ
Добавлено: 19 июл 2019, 08:28
EgorS
starvx писал(а):А сколько миллиметров должно быть фокусное расстояние? Луч бьет в точку. Мощность установлена на 255
На обрабатываемый материал кладете лист бумаги, желательно черный, одеваете очки защитные, и пробуете поднимать и опускать лазер, нужно добиться такого положения при котором точка будем минимальной, еще у вас должна крутиться линза, можно попробовать покрутить линзу, в любом случае вам надо добиться что бы точка была минимальной, фокусное расстояние у диодных лазером чаще всего около 60мм, отталкивайтесь от этой цифры
Добавлено: 19 июл 2019, 08:29
EgorS
И лазер нужно включить на минимальную мощность, так легче увидеть когда точка будет минимальной
Добавлено: 23 июл 2019, 07:40
Serg56
А разве максимальная мощность лазера не 1000?
Добавлено: 23 июл 2019, 08:32
Rom327
Serg56 писал(а):А разве максимальная мощность лазера не 1000?
1000 это в Ардуино+Candle.
в бенбоксе 255...
benbox.jpg (4272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166671&sid=b57a6ffa346e555445a9b8bfb27b5254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.9 КБ)</a>
Источник: https://3dtoday.ru/blogs/endurance/the- ... ngravings/
А судя по фотке
Лазер.jpg (4272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166672&sid=b57a6ffa346e555445a9b8bfb27b5254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.63 КБ)</a>
этот лазер скорее всего умер, если точнее не фокусируется......
