Страница 1 из 1
Типа тиснильный вал
Добавлено: 15 июл 2019, 22:43
некто Василий
Доброго времени уважаемое сообщество!
Мне нужно сделать вал, который будет оставлять рисунок на расплавленном полимере. Прокатный станок подогнать под вал не проблема.
Рисунок нужен такой же, как на мячике для гольфа, только в раза полтора меньше, для того, что бы получившийся рисунок был с округлыми глянцевыми бугорками.
Глянцевость очень важна.
Есть труба из нержавейки 52х2, вот я и хотел сделать и неё, ширина 140мм. А вообще бы, лучше делать из трубы ближе к ста мм диаметром.
Кто за это может взяться, и на какую сумму рассчитывать?
Организации, которые производят такие валы, делают их по стандартам под конкретные станки.
Помоги товарищ лёгкой промышленности страны!
г. Москва
Re: Типа тиснильный вал
Добавлено: 16 июл 2019, 11:42
некто Василий писал(а):Организации, которые производят такие валы, делают их по стандартам под конкретные станки.
Скорее всего гораздо-гораздо дешевле будет слегка переделать станок и использовать стандартные.
Там не так все просто, исходя из того что я наблюдаю при попытках произвести подобные валы для создания вощины для пасек.
Т.е. с первого раза может не получиться, и со второго, и с третьего.
По тексту нифига непонятно какая глубина рисунка, но труба из нержавейки может быть настолько кривой, что 2мм стенки не хватит.
В любом случае ценник на зеркально-глянцевую работу по нержи в сотни раз дороже нержи, яб не использовал непонятно какую трубу...
