Индикация аварийной остановки шпинделя HY02D223B
Добавлено: 15 июл 2019, 14:40
sherbine
У меня HY02D223B. При аварийной остановке ( по перегрузке ) станок продолжает работать ломая все подряд. При этом на частотнике продолжает гореть частота и не выдает никаких ошибок. Може я что неправильно настроил? Или не предусмотрено?
Re: Индикация аварийной остановки шпинделя HY02D223B
Добавлено: 15 июл 2019, 15:12
Если на приводе нет ошибки, значит привод не отключился, а просто произошло опрокидывание двигателя (термин такой) и шпиндель остановился. Частотник об этом не знает и питание с него не снимал.
А чтобы привод выключался с ошибкой надо настроить защиту по току и порог подобрать так, чтобы она срабатывала до того, как шпиндель потеряет обороты.
Добавлено: 15 июл 2019, 16:02
sherbine
А разве у HY02D223B есть? Настраивал давно... Но не помню такой настройки.
Добавлено: 15 июл 2019, 16:46
inFamous
sherbine писал(а):У меня HY02D223B. При аварийной остановке ( по перегрузке ) станок продолжает работать ломая все подряд. При этом на частотнике продолжает гореть частота и не выдает никаких ошибок. Може я что неправильно настроил? Или не предусмотрено?
удивительно что частотник не выгорел
Это как надо шпиндель использовать, чтобы довести его до опрокидывания то
Добавлено: 15 июл 2019, 17:15
sherbine
Я не только дерево пилю... А в дюрали при большом диаметре фрезы встал.
Но почему нет защиты по перегрузке?
Добавлено: 16 июл 2019, 10:13
inFamous
sherbine писал(а):Я не только дерево пилю... А в дюрали при большом диаметре фрезы встал.
Есть, максимальный ток мотора в параметрах ограничьте.
