Страница 1 из 7
Отговорите от покупки китайского станка (3020)
Добавлено: 29 ноя 2012, 23:22
zugo
Привет всем, загорелся вот идеей купить ЧПУ станок для фрезерования всяких деталек, но пока еще не решил стоит ли.
Нашел на Ebay станок 3020:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0604525731
Я попросил продавца продать станок без шпинделя и контролера, т.е чистое железо с шаговиками и креплением под 0.8кВт шпиндель, он предложил цену 850$ с доставкой.
Стоит ли железо этих денег?
Электронику думаю свою спаять но драйвера шаговиков наверно все таки придется покупать.
Или это плохая затея?
Re: Отговорите от покупки китайского станка (3020)
Добавлено: 29 ноя 2012, 23:43
Fisher
На такой размер 850 баксофф очинна дорого. Так ему и скажи.
Электронику свою не паяй.
Добавлено: 29 ноя 2012, 23:59
zugo
Я видел китайцев у которых несколько дешевле но там неизвестно было насчет доставки, они вообще не отвечают на сообщения...
А сколько должен стоить станок такого размера?
Добавлено: 30 ноя 2012, 08:05
Fisher
Сорри. Чёта я огляделся ))) Мне показалось 8500 ))) На висячих валах - это вообще не конструктив. Вот чувак продает железо под станок на рельсах цилиндрических.
Продам настольный ЧПУ станок #1
Добавлено: 30 ноя 2012, 08:41
zugo
100к слишком дорого, а 20к неполное железо, у меня бюджет около 30к на железо.
Добавлено: 30 ноя 2012, 09:10
Fisher
За 30 тыр тебе из титана сделают
Добавлено: 30 ноя 2012, 09:56
zugo
А что китайский вариант совсем плох? просто мне нужно полное железо чтобы я мог просто поставить шаговики и получить готовый станок, а за 30к вряд ли такое найдется.
Добавлено: 30 ноя 2012, 10:48
wldev
Для "первого укола" нормально...Т.е. что бы "подсел на ЧПУ"...))
Если есть возможность, то бери...
Добавлено: 30 ноя 2012, 11:01
zugo
Вообще я хотел хотя бы иногда фрезеровать алюминиевые детальки, я так понял жесткость этого станка не позволит это делать?
Или можно будет как то доработать раму?
Добавлено: 30 ноя 2012, 11:08
Rafiq
zugo писал(а):А что китайский вариант совсем плох?
Да нет, он не плох, но и не хорош. Меня в принципе мой станок устраивает, за исключением того, что невозможно поменять шпиндель. Был еще глюк с осью X из-за неправильной разводки земли на плате контроллера, но вылечил подпайкой маленького кондера. Поэтому брать можно, только сразу смотреть крепление шпинделя - если невозможно заменить, то фтопку такой. А что касается висячих направляющих - ну, за эти деньги... да и для 3020 то наверное пойдет, рабочее поле же маленькое.
Вообще, если есть возможность на халяву или дешево сделать точную металлообработку на промстанках с ЧПУ, то механику лучше сделать самому, из покупного только рельсы и ШВП будут
Добавлено: 30 ноя 2012, 11:10
Rafiq
zugo писал(а):Вообще я хотел хотя бы иногда фрезеровать алюминиевые детальки, я так понял жесткость этого станка не позволит это делать?
Вообще конечно, такие станки не для металла, но если снимать по 0.2 за проход, наверное, можно будет, но я не пробовал. Видео в Инете есть, фрезеруют.
Добавлено: 30 ноя 2012, 11:19
zugo
К сожалению нет такой возможности.
У станка этого продавца шпиндель меняется без проблем.
Да и еще вопрос:
на станке стоят шаговики 57H2P5130A4 ток у них 3А, сопротивление обмоток 0.8Ом, индуктивность 2.9мГн, я так понял чтобы полностью использовать их мощность нужно около 50В?
Хватит ли 30В блока питания на первое время?
Добавлено: 04 дек 2012, 09:53
zugo писал(а):Хватит ли 30В блока питания на первое время?
Крутиться будет, но не на всю катушку.
Судя по фото, крепление шпинделя там из одного блока, чтобы поставить шпиндель другого размера придется переделывать половину оси Z.
Люминь конечно можно будер обработать, но только в случае крайней необходимости и очень медленно и возможно не очень точно.
Добавлено: 04 дек 2012, 10:02
zugo
Заказал уже его
Крепление снимается.
Теперь думаю какой шпиндель ставить, пока склоняюсь к крессу...
Добавлено: 05 дек 2012, 20:36
zugo писал(а):пока склоняюсь к крессу...
А где работать будешь? Кресс шумный сильно, и работать долго не сможет.
Добавлено: 05 дек 2012, 20:51
zugo
В квартире думал, а что даже на половинных оборотах слишком шумно будет?
хех а китайский с водяным охлаждением получается по цене как половина станка...
Добавлено: 06 дек 2012, 18:55
А что резать будешь?
Помимо шума самого фрезера, будет шуметь фреза, причем ого-го!
Добавлено: 06 дек 2012, 19:33
zugo
Да я хотел радиоуправляемые модельки пилить, мечтал о резке тонкого дюралюминия...
Видимо придется корпус со звукоизоляцией делать.
Добавлено: 07 дек 2012, 19:48
shura28
Немножко не в тему, но:
никто не рассматривал возможность переделки фрезерно-копировальных станков для ПВХ и аллюминиевых профилей ? Существует целый класс таких станков разных производителей: от Турции до Германии. Вот например:
http://www.stanki-okna.ru/index.php?opt ... 8&Itemid=7
А вот так будет выглядеть самый простой:
http://www.stanki-okna.ru/images/storie ... kopir7.jpg
А вот еще один, но с характеристиками:
http://www.azkom.ru/main.mhtml?Part=88&PubID=108
Чисто теоретически: если приладить двигатели и ШВП, то получается промышленный фрезер, который может работать по аллюминию. Поле конечно небольшое, но зато жесткость и точность будет заведомо выше чем у самоделки из профильной трубы (IMHO). Валы на них минимум 30мм.
И что самое приятное - на вторичном рынке можно купить б/у станок подобного типа очень за приемлемые деньги.
Что скажите, гуру ?
p.s.: какая минимальная мощность шпинделя должна быть чтобы обрабатывать аллюминий ?
Добавлено: 07 дек 2012, 23:41
Fisher
Нет там жесткости. Возьми этот станок и покачай консоль. Вопросы отпадут сами собой.
Как-то присматривался к плиткорезам для переделки их в педали к авиасиму - потрогал-пошатал и плюнул. Там зазор между втулками и валом до полумиллиметра наверное.
