Страница 1 из 2
Подчиненная ось не работает в ручном управлении mach3 РЕШЕНО
Добавлено: 09 июл 2019, 19:32
Censored
Здравствуйте.
Ось А подчинена Y (slave axis)
Через УП станок работает хорошо По всем осям одновременная работа X,Y/A координаты совпадают, станок режет без погрешностей.
Но в ручном режиме не работают Y и A одновременно. Работает только один мотор и за этого портал ломает. И вообще в ручном режиме работает только одна ось. Или X или Y или A. Что стрелками на клавиатуре, что через tab.
Почему через код работает все как надо, а в ручном управлении только один мотор?
Это настройка в матче или дело в плате? В этом деле новичок
UPD: Тема решена. Проблема в плате.
Re: Rnr ethernet bsmci14e #7
Re: Подчиненная ось не работает в ручном управлении (mach3)
Добавлено: 11 июл 2019, 09:41
Argentum47
через что мач управляет станком?
Добавлено: 11 июл 2019, 10:02
Prav
Ось Y - линейная, а ось A - поворотная/вращения ?
Добавлено: 11 июл 2019, 10:06
Enot_1
Censored писал(а):Это настройка в матче
Для правильной работы нужно не только поставить галки о подчинении одной оси другой, но и заполнить параметры настройки мотора этих осей точ в точ в меню мотор Тюнинг.
Добавлено: 11 июл 2019, 10:13
Евжений
Prav писал(а):Ось Y - линейная, а ось A - поворотная/вращения ?
Censored писал(а):Работает только один мотор и за этого портал ломает.
Портал ломает. Наверно что-то типа такого
349.jpg (7959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (786 КБ)</a>
с двумя моторами на одной оси.
Enot_1 писал(а):Для правильной работы нужно не только поставить галки о подчинении одной оси другой, но и заполнить параметры настройки мотора этих осей точ в точ в меню мотор Тюнинг.
Censored писал(а):Через УП станок работает хорошо
Код-то нормально выполняется.
Наверно какое-нибудь usb-чудо-юдо стоит со своим плагином. Оно и мозги делает.
Добавлено: 11 июл 2019, 15:16
Censored
Оба линейные
Добавлено: 11 июл 2019, 15:25
Censored
Код УП выполняет все как надо. Но в ручном управлении работает почему-то только один мотор из трех имеющихся
Добавлено: 11 июл 2019, 15:37
Enot_1
Censored писал(а):од УП выполняет все как надо. Но в ручном управлении работает почему-то только один мотор из трех имеющихся
Это ничем не говорит. Настройте мотор подчинённой оси.
Добавлено: 11 июл 2019, 18:00
starck
Установи на станок Тим Виевер - Дай ключ и пароль
(Нужно смотреть конфиги станка )
Добавлено: 11 июл 2019, 18:37
Евжений
Argentum47 писал(а):через что мач управляет станком?
Добавлено: 11 июл 2019, 18:43
Censored
Евжений писал(а):Портал ломает. Наверно что-то типа такого
Да, тип такой. Станок под плазму.
Евжений писал(а):Наверно какое-нибудь usb-чудо-юдо стоит со своим плагином. Оно и мозги делает.
по RJ45 законектин. На компе нет лпт-порта. Или через usb, или ethernet
(На форуме ограничение по времени стоит, не могу сразу отвечать.)
Добавлено: 11 июл 2019, 21:14
Евжений
Censored писал(а):usb, или ethernet
purelogic? Логотип есть?
Добавлено: 12 июл 2019, 09:10
Censored
Добавлено: 12 июл 2019, 13:07
Cvazist
Censored писал(а):Здравствуйте.
Так работает эта плата. Переделывать подключение подчиненной оси паралельно основной.
Добавлено: 12 июл 2019, 13:31
Censored
Cvazist писал(а): Так работает эта плата. Переделывать подключение подчиненной оси паралельно основной.
Понятно. Спасибо
Добавлено: 12 июл 2019, 13:49
Censored
Cvazist писал(а):Так работает эта плата
Точно. вот про нее же тут уже тоже сказали
Надо значит искать замену этому кастрату.
Можете подсказать замену, что бы не нарваться на такого же кастрата?
Добавлено: 13 июл 2019, 08:47
inFamous
ESS
Добавлено: 17 июл 2019, 14:02
Argentum47
ESS
ну не обязательно так круто, но да - работать будет ништяк. Я бы посоветовал PLCM-E1b с мачем, ввиду недавнего кастрирования базового функционала Pumotix. ESS дорого и нужно пожалуй только сервоводам, да тем у кого редуктора 50:1, потому как главный её ништяк - это бешеные частоты на осях.
Re: Подчиненная ось не работает в ручном управлении mach3 РЕ
Добавлено: 17 июл 2019, 16:40
NikolayUa24
Argentum47 писал(а): Я бы посоветовал PLCM-E1b с мачем
Purelogic писал(а):Мы не рекомендуем использовать контроллер PLCM-E1b для работы с Mach3, так как техническая поддержка Mach3 завершена разработчиком данного ПО.
Я пробовал такие финты не проходят :hehehe: 1.Данный плагин требует последнюю версию мач,потом требует код активации. :lol:
Добавлено: 18 июл 2019, 09:57
Argentum47
NikolayUa24 писал(а):Я пробовал такие финты не проходят :hehehe: 1.Данный плагин требует последнюю версию мач,потом требует код активации. :lol:
код активации чего требует то? У знакомого Е3 работает с любой версией, я подумал что всё аналогично, но сам не пробовал.
