Можно ли гравировать текст без перевода в растр?
Добавлено: 09 июл 2019, 17:10
Arafel
Всем привет! ) Возможно задам глупый вопрос, можно ли гравировать текст не переводя его в растровое изображение? Интересует именно текст с заливкой, контур понятно что гравируется) Нужен результат как на фото, обычный текст после заливки цветом Рдворком распознается как контур, заливку он отрицает))
Re: Можно ли гравировать текст без перевода в растр?
Добавлено: 10 июл 2019, 06:06
tovar4i
Разве что перевести в вектор а оттуда уже любым удобным способом в g-code.
Если так то Corel Draw в помощь. Сохраняем файл с текстом в dxf, полученный вектор рихтуем в любом cad-е (штриховка) , а потом g-code.
Добавлено: 10 июл 2019, 08:29
EgorS
В Rdworks нет заливки, нужно выбрать что нужно гравировать, покрасить в другой цвет, и в настройках вместо реза, поставить гравировка (scan если русификатора нету)
Добавлено: 10 июл 2019, 11:24
Newengine
В Арткаме это делается (dxf), "2Д выборка", указываете нужную глубину и всё. Не надо ничего штриховать, конвертировать и заливать.
Добавлено: 10 июл 2019, 14:17
EgorS
Newengine писал(а):В Арткаме это делается (dxf), "2Д выборка", указываете нужную глубину и всё. Не надо ничего штриховать, конвертировать и заливать.
Не путайте человека, 2д выборка это для фрезерных станков
Добавлено: 10 июл 2019, 16:00
Nixon
Добавлено: 11 июл 2019, 08:53
EgorS
Там про диодный лазер 2,5вт, тут же CO2 лазер, я не спорю можно и через арткам, но надо сделать миллион лишних операций, тогда как в rdworks это делается в два клика, ни кто не гравируют на CO2 станках через арткам, так как есть специальное ПО
Добавлено: 11 июл 2019, 09:53
Nixon
EgorS писал(а):ни кто не гравируют на CO2 станках через арткам, так как есть специальное ПО
Не вижу разницы в том, где сгенерирован G-код
Добавлено: 11 июл 2019, 13:03
Andy52280
На СО2 станках, в основном, стоят железные контроллеры. Они работают не с G-кодом. У них своя проприетарщина, закрытая от простого пользователя.
Добавлено: 16 июл 2019, 14:41
Arafel
Как всегда что то забывается) Забыл указать, работаю на СО2 лазере, шрифт в кореле, неважно переведенный в кривые и/или залитый цветом, по всякому пытался уже, все равно Рдворкс видит только контур)
Добавлено: 16 июл 2019, 19:54
SNS
Arafel писал(а):Как всегда что то забывается) Забыл указать, работаю на СО2 лазере, шрифт в кореле, неважно переведенный в кривые и/или залитый цветом, по всякому пытался уже, все равно Рдворкс видит только контур)
вместо реза, включи гравировку, станок сделает заливку этого контура..
