Виниловая пластинка на ЧПУ.
Добавлено: 04 июл 2019, 13:22
KHTRE
Нет, не хвастаюсь.
А очень даже наоборот - интересуюсь...
Реально ли на ЧПУ нарезать пластинку? Было бы очень интересно взять кусок оргстекла и вырезать на нем пластинку для проигрывателя.
Реально ли? Кто-то пробовал? Может есть спец программы под это заточенные?
Re: Виниловая пластинка на ЧПУ.
Добавлено: 04 июл 2019, 15:16
Ширина звуковой дорожки 55 микрон...
Добавлено: 04 июл 2019, 16:54
UAVpilot писал(а):Ширина звуковой дорожки 55 микрон...
а вот действительно, как пресс-формы для пластинок делают с таким мелким шагом? :thinking: Или делают блин и иглой резцом царапают потом?
Добавлено: 04 июл 2019, 16:59
Мягкий оригинал царапают специальным резцом, потом электрохимически осаждают металл и получают матрицу, которой уже и штампуют пластинки.
Добавлено: 04 июл 2019, 19:48
KHTRE
А почему бы не сделать грубую пластинку с дорожкой в 1 десятку? Да еще и интервал между дорожками пошире.
Какой-то, возможно даже приемлемый, звук мы получим.
Вопрос в модели этой самой пластинки. На чем бы ее сообразить?
Добавлено: 05 июл 2019, 00:43
KHTRE писал(а):А почему бы не сделать грубую пластинку с дорожкой в 1 десятку?
Звук записан на стенках дорожки...
Добавлено: 05 июл 2019, 00:44
Kachik
Добавлено: 05 июл 2019, 07:42
dpss-2
Погуглите фразу "Пластинки на костях". Делали кустарно в чуланах в 60-70 годах без каких либо высоких технологий. Я такие в детстве видел и слушал.
Добавлено: 05 июл 2019, 15:15
dpss-2 писал(а):Погуглите фразу "Пластинки на костях". Делали кустарно в чуланах в 60-70 годах без каких либо высоких технологий. Я такие в детстве видел и слушал.
Их делали на вполне промышленных, чаще импортных, студийных аппаратах, только вместо лакового диска клали кусок рентгеновской плёнки т.к. лаковые диски были объектом учёта. Такие аппараты имелись в студиях звукозаписи. Я в этом слегка участвовал... :)
Добавлено: 05 июл 2019, 16:25
lkbyysq
KHTRE писал(а):Реально ли на ЧПУ нарезать пластинку?
Легко.
Пластинка.jpg (11959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.32 КБ)</a>
Добавлено: 05 июл 2019, 16:59
lkbyysq
Всплывает в памяти из детства картинка типа из Юного Техника: Наушник с припаяной к мембране иглой.
Добавлено: 05 июл 2019, 17:50
lkbyysq писал(а):Всплывает в памяти из детства картинка типа из Юного Техника: Наушник с припаяной к мембране иглой.
Было такое, но работало в режиме воспроизведения, называлось "электропатефон" или как-то так. :) И рекомендовалось как и для мех.патефонов использовать только "шелачные" пластинки, как более износоустойчивые
Добавлено: 05 июл 2019, 22:51
Newengine
недавно нарезАл я одну пластинку :)
Добавлено: 08 июл 2019, 11:25
separatorus
