Страница 1 из 3
FAQ Вопросы от чайника)
Добавлено: 27 ноя 2012, 21:54
Raphael S
Здравствуйте.
Кому не сложно, помогите с ответами на вопросы))
:thinking:1) Сколько стоит за бугром 1 шаговый движок способный двигать фрез в твердой породе дерева, на прямую (через винт) по осям x,y.
2) Необходимо ли учитывать масштабы при конструировании станка? Например чтобы в результате получилась определенного размера заготовка? Или будет возможность откалибровать станок после построения используя возможности PC софта. (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Тима: если я правильно понял вопрос, софт настраивается под размеры станка.
4) Самый бюджетный контроллер на 5 осей? И удобный в использовании. (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Тима: если бюджетно... можно взять контроллер на TB6560. Но на сколько это в итоге выйдет бюджетно - не известно, потому как они, при неправильной эксплуатации горят как спички.
5) Кроме механики, шаговиков, контреллера, источника питания и софта для ПК что еще необходимо для работы? (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Тима: руки, растущие из правильного места.
6) Какие появятся минусы если использовать понижающие шестеренки для передачи мощности от шаговика? Для того чтобы более точно двигать фрез по осям и чтобы более плотно прилагались движущиеся части. (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Тима: Падение скорости. Но увеличится мощность.
giraf_79 Если будет винт или швп, то можно напрямую к ним подсоединить движок, и норм будет. Шестеренки не надо, у них люфт есть и смысла нет.
>Таким образом возможно получить хорошо отшлифованную глянцевую поверхность (выпуклости/вогнутости)?
giraf_79 Возможно, но сильно увеличивается время изготовления, в зависимости от размера.
Значительно дешевле до шлифовать.
7) Примерный бюджет для 5 осевого станка? (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Nick: Сразу на 5 осей лучше не делать. Про двигатели/контроллеры лучше подумать потом, когда будет готова механика.
Оставить под них посадочные площадки под разные размеры движков.
8) Какие движки советуете? (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Nick: ориентируйся на движки размеров 57мм или 86мм (nema 23 или 34).
:thinking:9) ЛЮФТЫ. Откуда они берутся? Из соединений или из самой рамы (каркаса)? Какие узлы станка больше всего подвержены дефформации во время работы станка и в каких узлах чаще всего возникают люфты?
:thinking:10) Что лучше использовать для более точного перемещения фреза? Ремни или ШПВ (Шарико винтовые передачи)?
:thinking:11) Какие телодвижения станка принято обозначать осями X и Y?
:thinking:12) Материал каркаса станка. Какой материал меньше всего деформируется легок и стоит бюджетно.
:thinking:13) Кто такие линейники? Это двигатели? Какие преимущества и недостатки линейников?
Спасибо)
Re: Вопросы от чайника)
Добавлено: 27 ноя 2012, 22:10
Тима
1.так сразу не ответить на этот вопрос. Тут еще как минимум надо учитывать вес того, что эти двиги будут таскать.
2. если я правильно понял вопрос, софт настраивается под размеры станка.
4. если бюджетно... можно взять контроллер на TB6560. Но на сколько это в итоге выйдет бюджетно - не известно, потому как они, при неправильной эксплуатации горят как спички.
5. руки, растущие из правильного места.
6. Падение скорости. Но увеличится мощность.
Добавлено: 27 ноя 2012, 22:20
giraf_79
Raphael S писал(а):6) Какие появятся минусы если использовать понижающие шестеренки для передачи мощности от шаговика? Для того чтобы более точно двигать фрез по осям и чтобы более плотно прилагались движущиеся части.
Тима писал(а):можно взять контроллер на TB6560
лучше сразу об этом не думать, тфю.
А зачем 5 осный станок? если ни разу станки ни делали, то лучше сделать 3х осный с возможностью переделки под 5ти осный.
Добавлено: 27 ноя 2012, 22:59
Raphael S
Добавлено: 28 ноя 2012, 06:21
vladimir74
Raphael S писал(а):Таким образом возможно получить хорошо отшлифованную глянцевую поверхность (выпуклости/вогнутости)?
Добавлено: 28 ноя 2012, 08:06
Тима
Я это и имел в виду, просто зря я написал слово "можно"
По поводу винтов(монтажных шпилек), я собрал на них. Соединение напрямую двига с винтом. Фрезеровал недавно герб размером 105х105мм, фрезеровало 13 часов. Это минус винтов.
На ШВП будет быстрее, т.к. шаг у него больше.
Добавлено: 28 ноя 2012, 12:05
Оставить под них посадочные площадки под разные размеры движков, ориентируйся на движки размеров 57мм или 86мм (nema 23 или 34).
Добавлено: 29 ноя 2012, 18:15
Raphael S
Чем ШПВ (Шарико винтовая передача) отличается от "Соединение напрямую двига с винтом" ?
Шаг больше - детализация хуже?
Про люфты.
Вы все люфтах говорите. Откуда они берутся? Из соединений или из самой рамы (каркаса)?
Re: FAQ Вопросы от чайника)
Добавлено: 29 ноя 2012, 21:25
Raphael S
Добавлено: 29 ноя 2012, 21:27
Fisher
Точнее на ШВП.
Добавлено: 29 ноя 2012, 21:32
Raphael S
Руками или сменой насадки?
Добавлено: 30 ноя 2012, 22:29
vladimir74
В зависимости от изделия:
Большая плоскость - шлифмашинкой
Рельеф - руками
Добавлено: 30 ноя 2012, 22:41
vladimir74
Сейчас я смотрю Вы больше беспокоитесь за точность.
У шаговика, как правило 200 шагов на оборот. Если используем ШПВ пусть на оборот будет 5 мм, того 5мм/200шагов=0,025мм за один шаг (дискретность). В 90% работают с шаговиком на микрошагах 1/2, 1/8, и т.д. Значить на один оборот винта ШПВ получаем 400 шагов. Вы детали для ядерной промышленности хотите выпускать?
Легкий материал - минимальная жесткость. Чем тяжелее станок тем лучше/точнее он работает.
ШПВ плюс цифровые линейки, они точно обозначат свое положение.
Х - продольное, Y- поперечное, Z - вертикальное.
Вот все что Вы перечислили. Больше всего деформируется самый слабый узел, дальше все от конструкции.
Добавлено: 01 дек 2012, 22:58
Тима
Raphael S писал(а):Чем ШПВ (Шарико винтовая передача) отличается от "Соединение напрямую двига с винтом" ?
Шаг больше и скорость тоже! На обычной строительной шпильке шаг 1.25мм(если не ошибаюсь), Это получается 1.25/200 = 0,00625мм/шаг.
Я сомневаюсь что при фрезеровке необходима такая детализация.
Даже на ШВП, с шагом 5мм получается 0.025мм/шаг.
Добавлено: 03 дек 2012, 08:04
Fisher
Тима писал(а):Даже на ШВП, с шагом 5мм получается 0.025мм/шаг.
Причем в полном шаге.
Добавлено: 03 дек 2012, 14:54
Raphael S
Какая на ощуп получается полусфера из дерева при таких шагах? Как глянцевая бумага или как обычная бумага ксероксовская?
я просто не могу представить))
У нас оказывается гараж есть (типа ракушка) остование захоронено в бетон.
как думаете если усилить конструкцию трубами 50x50x4 mm то можно будет установить каретку прямо на стены?)
Добавлено: 03 дек 2012, 15:02
Fisher
1. Смотря чем будешь обрабатывать.
2. Смотря какой режим обработки применяешь.
3. Смотря какие люфты у станка в целом.
Вопрос изначально безответен.
Добавлено: 04 дек 2012, 10:17
vladimir74
Raphael S писал(а):Какая на ощуп получается полусфера из дерева при таких шагах? Как глянцевая бумага или как обычная бумага ксероксовская?
Какой размер полусферы?
Добавлено: 05 дек 2012, 20:42
Raphael S писал(а):как думаете если усилить конструкцию трубами 50x50x4 mm то можно будет установить каретку прямо на стены?
А ты попробуй стенку гаража толкни, и посмотри насколько она наклонится.
Портал станка будет весить достаточно много, и при его разгонах-торможениях будут не кислые усилия возникать.
Большая конструкция нуждается в жесткой основе, можешь прийти в любой парк, где стоят металлические турники, даже при их не больших габаритах и достаточно толстых трубах отгибаются они на 1мм ну чуть-ли не пальцем.
Добавлено: 05 дек 2012, 21:21
Fisher
Когда по цеху пролетает кран и тормозит противоходом - стены и пол не то, что подрагивают, а трясутся, как при 3-бальном землетрясении.
