Страница 1 из 14
"Бомж Lite"
Добавлено: 01 июл 2019, 12:30
Samodelkin 88
Неукротимое желание сделать по своему привело к созданию внешне копии фрезерюгиного но по сути совершенно другого станка схожих параметров.
Проработал 3 типортазмера: 300х400, 400х600 (15 рельс и ШВП1605 по всем осям) и увеличенная версия 600х900 (на оси X ШВП 2005 или 2010)
Первые два станочка предполагают обработку алюминия, увеличенный - больше по дереву.
Отличия:
1. Профиль 40х80 вместо 80х80.
2. В качестве поперечин станины профиль 40х40 в малой и средней версии и 40х80 у большой.
3. П- образный портал упрощает монтаж швп и конструкцию зетки.
4. На осях X и У по 2 опоры
5. Кронштейны ШВП покупные
6. Утолщенные боковины- как самое слабое место всего станка.
7. Снижена металлоемкость.
Пока выглядит так:
Re: "Антибомж" (анонс)
Добавлено: 01 июл 2019, 12:44
дык как был бомж так и остался
никуда не дется теперь конструкция уже засела в мозг. покупные кронштейны гаек швп обычно плохого качества как и хомуты шпинделя.
Добавлено: 01 июл 2019, 13:02
Я так понял получился "Бомж Lite", для тех, кто любит помягче
Добавлено: 01 июл 2019, 13:10
Darxton
Самое слабое место всех таких станков ось Z. А потом уже боковины.
Добавлено: 01 июл 2019, 13:15
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):покупные кронштейны гаек швп обычно плохого качества как и хомуты шпинделя
Вопросов не возникало по кронштейнам. Как приедут следующие- могу проверить геометрию.
N1X писал(а):Я так понял получился "Бомж Lite"
Да, скорее так.. Пожалуй даже больше подойдет название.
Re: "Бомж Lite" (анонс)
Добавлено: 01 июл 2019, 13:21
Nonstopich
Samodelkin 88 писал(а):Пожалуй даже больше подойдет название.
А цель, я так понимаю снизить стоимость за счет жёсткости?
Сомнительный шаг. Очень сомнительный.
Добавлено: 01 июл 2019, 13:22
Samodelkin 88
Цель - проверить на сколько снизится жесткость при известном уменьшении стоимости.
Добавлено: 01 июл 2019, 13:34
гораздо безобидней экономить на механике и электронике поскольку при грамотном выборе и прямых руках можно ничего не потерять и остается возможность заменить в будущем. а также можно экономить на ненужных деталях типа поддерживающих опор это если есть цель снизить стоимость.
Добавлено: 01 июл 2019, 13:37
Алексей063
Скажите пожалуйста, контуры торцевых пластин станины и контуры боковых стоек фигурные, в этом есть какой-то смысл или просто дань моде?
Как я понимаю, экономии металла при раскрое практически ни какой нет, а вот найти или нарубить подходящие полосы (прямоугольные) я мог бы.
К сожалению доступа к фрезерному оборудованию не имею.
Добавлено: 01 июл 2019, 13:40
Nonstopich
Алексей063 писал(а):Как я понимаю, экономии металла при раскрое практически ни какой нет, а вот найти или нарубить подходящие полосы (прямоугольные) я мог бы.
Есть нюанс в геометрии станка. Суть в том, что надо компенсировать толщину бутерброда: портал, рельс X, каретки X, плита оси Z, рельс Z, каретки Z плита под шпиндель и радиус шпинделя.
Всё это сдвигает центр фрезы ближе к началу станка. И если не сделать сдвиг, то в крайнем (ближайшем к вам) положении станка фреза будет свисать над р.полем.
Поэтому плиты "со сдвигом" вдоль оси Y.
Алексей063 писал(а):К сожалению доступа к фрезерному оборудованию не имею.
Фрезерный так и так нужен. Без него "ровно" не выйдет.
Добавлено: 01 июл 2019, 13:44
Samodelkin 88
Посмотрим , какая получится жесткость. Но она в общем то не решающий фактор, поскольку статическая отличается от динамической и последнюю безменом не измерить. Еще есть вибрации и резонансы, а профиль 40х80 в этом свете более выгодно смотрится- он как то по плотнее, нет таких пустот как в 80х80 и стенок большой длины.
Нарубить из листа - получится банан, который все равно мех. обработки потребует... Можно и прямоугольники зафигачить, можно и электролобзиком потихонечку по контуру обкарнать, только это не главное... Главное - сопрягаемые плоскости...
Добавлено: 01 июл 2019, 13:50
Hugo
А когда HARD будет? Все по максимуму (в пределах разумного) !!! Сделайте такой вариант, если руки чешутся.... А то железо - это просто деньги, на которые комплектующие заказываются, иногда потратить немного более - не страшно, а вот затратить время и энергию, прокопаться пол года и потом получить царапалку - ВОТ это кайф ниже среднего...
Считаю, если пошли сами на самостоятельную сборку станка, то делать по максимуму (в пределах разумного), а получится чуть хуже от планируемого идеала, но все равно будет ОК, а если уже планируешь LITE версию - минус косяки всякие, которые будут точно, то получится вообще сомнительного качества поделка для пионеров, которую стыдно знающему человеку показать...
Добавлено: 01 июл 2019, 13:52
Nonstopich
Hugo писал(а):которую стыдно знающему человеку показать...
Не думаю, что стОит столь категорично относится к затее
Но у автора хотел вот поинтересоваться: а измериловка-то есть? Плита, на которой всё это собирать?
Добавлено: 01 июл 2019, 13:53
Hugo писал(а):Считаю, если пошли сами на самостоятельную сборку станка, то делать по максимуму
Таки инвестировать желаете? )))
В станкостроении нет максимума... Можно сделать из профиля 600х900 на транспортных китайских ШВП и таких же рельсах. Можно сделать на граните с гидростатическими направляйками с термостатированными ШВП. И сколько будет порядков разницы в цене? )
Добавлено: 01 июл 2019, 13:56
Hugo
Nonstopich писал(а):Hugo писал(а):которую стыдно знающему человеку показать...
Плита, конечно - ВЕЩЬ, у нас в Эстонии продается одна, 700х1000мм советская - стоит 650 евро... как-то жаба давит покупать. И других вариантов нет!
Добавлено: 01 июл 2019, 13:59
Samodelkin 88
Hugo писал(а):Все по максимуму (в пределах разумного)
Мне интересно, на сколько снизится жесткость с заменой профиля.
Nonstopich писал(а):а измериловка-то есть?
Есть.
Добавлено: 01 июл 2019, 14:01
Hugo
N1X писал(а):Hugo писал(а):Считаю, если пошли сами на самостоятельную сборку станка, то делать по максимуму
Не, ну извращаться не надо, я имел ввиду хобби класс, но жесткий и без больших компромиссов по качеству...
Добавлено: 01 июл 2019, 14:02
Samodelkin 88
Hugo писал(а):но жесткий и без больших компромиссов по качеству...
Более детально плз.
Добавлено: 01 июл 2019, 14:07
сомнительные эксперементы учитывая то что стоимость профиля в цене станка мизерная а ращница между жирным профилем и дохлым еще более мизерная а сделаны из него главные элементы то экономить на профиле вообще нет никакого смысла совсем и в станке есть куча мест где можно сэкономить меньшими рисками и потерями.
