Страница 1 из 2
Linux CNC 5i25+7i77 запустить Серву Delta ASDA-B2
Добавлено: 30 июн 2019, 21:56
Figaro
Добрый вечер все выходные курил мануалы так и не пришел к конечному выводу
Итак Стоит Linux CNC 2.7.14 (Debian зло)
Подключена плата 5i25 (версию прошивки не знаю) к ней подключен 7i77 1 штука
Подключения взял из темы
Параметр P1-01-2 установил
когда делаю Loop test кручу вал движка показания энкодера меняются сама серва не крутиться. Как быть?)
Re: Linux CNC 5i25+7i77 запустить Серву Delta ASDA-B2
Добавлено: 30 июн 2019, 22:12
Figaro писал(а): Loop test
это что то в мастере настроек?
задание (напряжение) идет с месы?
enable переключается?
Добавлено: 30 июн 2019, 22:17
Figaro
nkp писал(а):Figaro писал(а): Loop test
Он самый
перемычку на 11-17 ногу сделал
движок молчит
поставил P2-30 ---1 движок закрутился как я понимаю SoN с Mesa не идет как быть?
Добавлено: 30 июн 2019, 23:57
Почитайте тему из которой взяли картинку - там подробно расписано как подключать.
Добавлено: 01 июл 2019, 08:03
Mehobr
У меня подключено по этой схеме.
(Управление осуществляется внешним питанием. Убрать перемычку, если она установлена между контактами VDD и COM+)
В настройках сервопривода выставлены следующие параметры:
P1-01=2
P2-10 DI1 DI1 Funcitonal Planning
Default:101 SON When this DI is On, servo is activated (Servo On)
P1-40▲VCM Max. Output of Analog Speed Command
P1-46▲GR3 Pulse Number of Encoder Output
Остальное почитайте в моей теме.
p.s.Я еще не установил двигатели на станок, соответственно не настраивал PID и т.д.
Добавлено: 03 июл 2019, 13:06
Figaro
UAVpilot писал(а):Почитайте тему из которой взяли картинку - там подробно расписано как подключать.
Главный вопрос нужно ли подавать на серводрайвер внешние 24B для ServoON
Добавлено: 03 июл 2019, 13:29
alex_sar
На уровне железа проверяется так - померьте напряжение между контактами 17 и 11.
Если напряжение есть - SON включен. Mesa скажем так "замыкает" контакты 14 и 11 для включения.
Это если у вас в данный момент используется внутренний источник 24В
Добавлено: 03 июл 2019, 13:52
Figaro писал(а):Главный вопрос нужно ли подавать на серводрайвер внешние 24B для ServoON
В доке ж написано, что можно внешний источник или можно воспользоваться встроенным VDD.
P.S. Я в той теме подробно расписал два варианта...
Добавлено: 03 июл 2019, 17:33
Figaro
В итоге:
Параметры:
P1-01 --- 2 ( S = Управление скоростью аналогом +/-10 В )
P2-10 --- 101 ( DI = SON ) 9 ENA0+
P1-40 --- 3000 (+10В = 3000 об.)
P1-46 --- 2500 (2500 имп. об. энкодера)
Соединения
- ра.png (7.48 КБ) 11912 просмотров
Двигатель включается крутиться но есть пара вопросов:
1) При включении сам двигатель как бы немного звенит
2) Двигатель без подачи команды вращается
Добавлено: 03 июл 2019, 17:42
Figaro писал(а):2) Двигатель без подачи команды вращается
Замкнуть петлю ОС через ПИД.
Добавлено: 03 июл 2019, 18:10
Figaro
UAVpilot писал(а):Figaro писал(а):2) Двигатель без подачи команды вращается
Не в первый раз вижу эту фразу а можно чуть подробнее, с сервами в первый раз связался. На LinuxCNC только один станок на шаговиках и StepMaster собрал. А тут с Mesa + Servo как темный лес для меня. Перед включением раз 10 прочел мануал по движкам но как по мне информация подается в виде каши перемешанной летаешь по мануалу с конца в конец.
P.S. а писк/свист движка при подаче SoN это нормально?)
Добавлено: 03 июл 2019, 18:20
Figaro писал(а):Не в первый раз вижу эту фразу а можно чуть подробнее
Проще некуда: задание (позиция оси) подается на вход компонента pid, на другой его вход подается реальная позиция (позиция от энкодера), при рассогласовании этих позиций на его выходе появляется напряжение, пропорциональное скорости, которое подается на сервопривод. Таким образом если все эти соединения (и физические и в HAL) сделаны правильно и все компоненты активны, то петля обратной связи оказывается замкнута и ПИД-регулятор
удерживает позицию, т.е. привод никуда не "ползёт".
Добавлено: 03 июл 2019, 18:23
Figaro
UAVpilot писал(а):Figaro писал(а):Не в первый раз вижу эту фразу а можно чуть подробнее
Вопросы:
1)Как задать позицию оси на вход компонента PID?
2) Как подать позицию энкодера
Добавлено: 03 июл 2019, 19:09
alex_sar
Вообще это автоматически делается linuxcnc визардом при создании конфига. Потом PID коэфициенты подобрать и будет работать.
Figaro писал(а):P.S. а писк/свист движка при подаче SoN это нормально?)
Да. Если еле заметный - то да.
Добавлено: 03 июл 2019, 19:29
Figaro
Можно скриншоты где чего крутить?)
Добавлено: 03 июл 2019, 19:56
Figaro
В HAL осцилографе ?
В параметрах
P
I
D
FF0
FF1?
Добавлено: 03 июл 2019, 21:53
alex_sar
Отвечу в теме - может кому пригодится. Если самопроизвольно начинает крутиться движок при замыкании петли, скорее всего энкодер направлен в обратную сторону. Попробуйте указать P с обратным знаком (-)
Добавлено: 03 июл 2019, 21:56
alex_sar
Figaro писал(а):В HAL осцилографе ?
В параметрах
P
I
D
FF0
FF1?
Да. Но сначала нужно чтобы в принципе оси крутились. А потом тюнить можно уже из запущенного LinuxCNC.
Добавлено: 03 июл 2019, 22:27
mikehv
alex_sar писал(а):Отвечу в теме - может кому пригодится. Если самопроизвольно начинает крутиться движок при замыкании петли, скорее всего энкодер направлен в обратную сторону. Попробуйте указать P с обратным знаком (-)
При такой ситуации надо не P инвертировать, а Scale
Добавлено: 03 июл 2019, 22:35
alex_sar
Точно! Scale, давно дело было...
