Страница 1 из 1
Требуется фрезеровать деталь из алюминия 160х160х50
Добавлено: 25 июн 2019, 20:54
artameel
Всем привет.
Нужна деталь размером примерно 160х160х50 (из кругляка или пластины).
В количестве 1-2шт (в зависимости от цены, вторую можно взять про запас).
По ссылке ниже - пример чертежа в формате .STP и фото аналогичной детали вживую. Сам чертеж не видел, скинули друзья, сказали что норм, нужно только высоту немного скорректировать под мои требования (обсуждается в личке).
Материал, как мне кажется, В95, но можно наверное и Д16Т.
Деталь используется в приводе заднего колеса на мотоцикле, поэтому качество и точность требуются соответствующие назначению.
Срочность средняя, отправка ТК в Курск.
https://drive.google.com/open?id=1YkDqc ... SLlAJm3bKy
Re: Требуется фрезеровать деталь из алюминия 160х160х50
Добавлено: 25 июн 2019, 22:47
kostos666
Ответил в ЛС
Добавлено: 26 июн 2019, 09:42
lkbyysq
Д16 не стоек к коррозии.
Добавлено: 26 июн 2019, 09:44
Kiriller
Какая цена вам видится?
Добавлено: 26 июн 2019, 10:28
Kachik
Заводская стоит около 15000. Я бы за 10ку заморочнулся из материала заказчика, за 15 - 2шт.
Добавлено: 26 июн 2019, 10:34
Kiriller
Ого! Я, признаться, думал оно тыщи 3 в магазине стоит!
Добавлено: 26 июн 2019, 10:35
Kiriller
В таком случае уже можно общаться!
Так из чего сделать надо?
Добавлено: 26 июн 2019, 13:30
artameel
lkbyysq писал(а):Д16 не стоек к коррозии.
Это не сильно принципиально, но если можно сделать еще и анодирование, это плюс.
Kachik писал(а):Заводская стоит около 15000. Я бы за 10ку заморочнулся из материала заказчика, за 15 - 2шт.
Материал естественно ваш - самому искать и отправлять алюминиевые болванки это не комильфо, клиентоориентированность плачет в сторонке :D По цене пока ориентируюсь, смотрю что в ЛС предлагают, но 10тр видится дорого, если только это не В95 с анодированием как на заводе. К слову, комплект колес в сборе можно найти за 40тр, но вот отдельно детальку очень сложно.
Добавлено: 26 июн 2019, 13:33
Kiriller
А правду пишут, что заводская (серийная) 15 стоит?
Добавлено: 26 июн 2019, 15:42
lkbyysq
artameel писал(а):Это не сильно принципиально, но если можно сделать еще и анодирование, это плюс
Самолетам не принципиально. А мотоциклу, живущему в песке с водой, актуально. Хотя бы потому, что трудно сказать, когда краску начнет пучить, или насколько белая мука на дюрале будет внешний вид портить.
Добавлено: 26 июн 2019, 15:54
Kachik
Kiriller писал(а):А правду пишут, что заводская (серийная) 15 стоит?
от 12 до 15 в зависимости от дизайна и цвета анода. но это у продаванов и на Дукати... возможно можно найти и подешевле.
Если б делать штук 50 - то можно было бы по 5 за штуку вписаться... а на одну - даже материал найти гемор. не у всех лежит в95 нужного размера.
Добавлено: 26 июн 2019, 17:39
artameel
На сообщения в личку пока ответить не могу, нужно набрать 10 сообщений. Бред какой-то. Ну если надо, так надо, придется спамить сюда )))
Добавлено: 26 июн 2019, 17:53
artameel
И контакты оставляйте в ЛС, а то написали, а я ответить не могу... Как наверное и многие другие "новые клиенты" )))
Добавлено: 05 июл 2019, 14:11
Сергей1986
Здравствуйте.Могу изготовить 2 шт. за 15000.материал наш.С покрытием.
Добавлено: 10 июл 2019, 16:04
PLOT
Сделаю из Д16Т за 5000 рублей. 8-927-727-22-23
Добавлено: 11 июл 2019, 23:56
kostos666
Сделано
