Страница 1 из 2
5D станок
Добавлено: 26 ноя 2012, 01:04
Raphael S
Всем привет.
Есть ли готовая бюджетная электроника и софт для 5d станков?
Хочу попробовать изготовить цнц станок с вращающийся в 2 осях шпинделем.
Заранее спасибо =)
Re: 5D станок
Добавлено: 26 ноя 2012, 02:12
Raphael S писал(а):Хочу попробовать изготовить цнц станок с вращающийся в 2 осях шпинделем.
начни с механики :)
Re: 5D станок
Добавлено: 26 ноя 2012, 03:03
PKM
вот именно, проблема в механике (стоимости в основном)
электроника принцпииально не отличается от 3-осевых, и софт есть - тот же бесплатный LinuxCNC
Re: 5D станок
Добавлено: 26 ноя 2012, 03:20
ratibor_rf
Тоже есть желание сделать 5Д станок, начал делать чертежи Изображение.
Re: 5D станок
Добавлено: 26 ноя 2012, 08:03
Fisher
ratibor_rf писал(а):начал делать чертежи
Теплица?
Re: 5D станок
Добавлено: 26 ноя 2012, 08:10
vladimir74
Raphael S писал(а):5d станков
Пространство вроде имеет 3 измерения, ну еще плюс время итого 4. Какие 3 еще существуют?
или я совсем отстал от времени?
Re: 5D станок
Добавлено: 26 ноя 2012, 08:15
Fisher
Не придирайся. Я пытался как-то - не получилось )))) Бум считать - 5-осевой станок. ;)
Re: 5D станок
Добавлено: 26 ноя 2012, 08:44
ratibor_rf писал(а):Тоже есть желание сделать 5Д станок, начал делать чертежи
Правильней думаю начать с оси Z c поворотным механизмом шпинделя. Вот этот узел самый интересный.
ratibor_rf, если судить бегло по твоему чертежу при такой высоте и "жесткости" конструкции шпиндель будет болтаться как глиста в прорубе.
Re: 5D станок
Добавлено: 26 ноя 2012, 09:00
vladimir74
Fisher писал(а):Не придирайся. Я пытался как-то - не получилось )))) Бум считать - 5-осевой станок. ;)
Даже в мыслях не было. 5ти осевой станок имеется в виду?
Re: 5D станок
Добавлено: 26 ноя 2012, 10:06
Fisher
Вроде как
Re: 5D станок
Добавлено: 26 ноя 2012, 14:07
ratibor_rf
Ну, что же дубль 2 кардинальные изменения в чертеже на несущею раму, под CNC 5 осей. Чертежик прилагается. Жду советов и насмешек, советы +1 бал насмешка
-5.
Рис. 1 Дубля 2.
Re: 5D станок
Добавлено: 26 ноя 2012, 14:12
vladimir74
Как уже советовали, проще начать с устройства удерживающего инструмент, и уже от него достраивать конструкцию портала.
По данным чертежам сложно сказать что к чему.
Как располагается и какая она, балка У?
вообщем вопросов о-о-о-чень много.
Обрабатываем дерево, железо, мрамор, гипс, пенопласт?
Re: 5D станок
Добавлено: 26 ноя 2012, 14:23
ratibor_rf
vladimir74 писал(а): Как располагается и какая она, балка У?
Ууу обрабатываем все ! И даже много много, что еще не придумано, так называемое перспективное направление
Re: 5D станок
Добавлено: 26 ноя 2012, 14:32
vladimir74
ну вот пример, полностью конструкцию не видно, но по крайней мере возможно.
https://www.youtube.com/watch?v=kGCZUO_E0AU
или еще тут
https://www.youtube.com/watch?v=eYzTQ7THlbc
Наткнулся на более простую реализацию
https://www.youtube.com/watch?v=nITLI_WcnuM
Re: 5D станок
Добавлено: 26 ноя 2012, 14:36
vladimir74
И один из главных вопросов - В чем управляющую программу подготавливать?
Re: 5D станок
Добавлено: 26 ноя 2012, 15:27
ratibor_rf
МАСТЕРКАМ работает по 6 осям.
Ой ТИТАН красавчик, смотриться станочек, но корявый.
Re: 5D станок
Добавлено: 26 ноя 2012, 15:39
vladimir74
Нужно попробовать сделать уп в мастеркаме и сэмулировать это в емс.
Часто в "народных" программах нет возможности вести обработку в 5 и более осях, в отличии от лицензионных.
Re: 5D станок
Добавлено: 26 ноя 2012, 15:41
ratibor_rf писал(а):Жду советов и насмешек, советы +
Начинай разработку поворотной головы.
vladimir74 писал(а):И один из главных вопросов - В чем управляющую программу подготавливать?
недавно узнал что в Х5 это работает
Х5.JPG (4971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.24 КБ)</a>
ratibor_rf писал(а):МАСТЕРКАМ работает по 6 осям.
Если ты про Робомастер то денег не хватит купить
Re: 5D станок
Добавлено: 26 ноя 2012, 15:45
Raphael S
[quote="vladimir74"]ну вот пример, полностью конструкцию не видно, но по крайней мере возможно.
На этом видео всего 4 оси. Но такая конструкция требует большей площади.
Самый надежный вариант это 3 оси на заготовку и 3 на шпиндель всего 6 получается. - это самый крепкий вариант.
Re: 5D станок
Добавлено: 26 ноя 2012, 16:41
vladimir74
5 осей, xyz + наклон инструмента + поворот инструмента.
