CNC 3018. обнуляется grbl при длительной фрезеровке
Добавлено: 23 июн 2019, 06:17
Доброго вам времени суток!
прошу сильно не ругаться, совсем зеленый новичок
Станок 3018, плата управления cronos, grbl control
при выполнении любой УП пишет "%< error: expected command letter", но если УП не очень длительная, то завершается успешно
при выполнении длительной УП , при переходе на новый слой GRBL останавливает работу и обнуляется со следующими ошибками:
Ошибка последовательного порта 1: No such file or directory
[CTRL+X] < Grbl 0.9j ['$' for help]
S8000 < ok
$G < [G0 G54 G17 G21 G90 G94 M0 M5 M9 T0 F0. S8000.]
ok
G91G0Z-5.00 < ok
G90 < ok
ok
G91G0Z5.00 < ok
G90 < ok
Ошибка последовательного порта 9: Отказано в доступе.
Ошибка последовательного порта 2: Отказано в доступе.
Ошибка последовательного порта 11: Неверная функция.
с выключенным шпинделем станок так же, в том же месте останавливается, но без этих ошибок
контроллер закреплен на стене, юсб жестко закреплен как в порту компьютера, так и на плате контроллера, у компьютера отдельный стол.
прошу прощения за корявое объяснение и надеюсь на вашу помощь
S8000 < ok
ok
G91G0Z-5.00 < ok
G90 < ok
ok
G91G0Z5.00 < ok
G90 < ok
