Подскажите по фрезеровке листов ПНД!
Добавлено: 23 июн 2019, 00:02
pistoletov
Салют! Подскажите, может кто режет листы ПНД от 3мм до 30мм? какими фрезами пользуетесь, за сколько проходов режете? Недавно начали возить более качественный материал, об него начали лететь фрезы! На старом материале даже 10мм резал на раз 3мм фрезой при рабочей подаче 35 врезной 15. Новый материал очень качественный и твёрдый. Если кто сталкивался с данной проблемой отпишитесь, дайте пару советов!
Re: Подскажите по фрезеровке листов ПНД!
Добавлено: 23 июн 2019, 00:06
Евжений
pistoletov писал(а):об него начали лететь фрезы
Ломаться или тупиться?
Добавлено: 23 июн 2019, 13:16
pistoletov
Ломается
Добавлено: 24 июн 2019, 12:21
noobik
Вот такими режется ПНД, берем здесь https://www.topincity.ru/frezy/a3175.html с покрытием лучше работают, чем тверже пластик тем меньше съем в слой, бывало даже всего диаметр в слой еле режется ПНД, всё от плотности зависит и технологий создания конкретного материала будь то пластик или ПНД.
Материалы резки одноперьевыми фрезами (8531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.69 КБ)</a>
Добавлено: 24 июн 2019, 23:54
pistoletov
Спасибо огромное за сайт) сегодня 3мм фрезой нормально получалось уже, только очень долго ... 10мм ПНД лист очень плотный фрезеровал за 5 проходов при подаче 15 рабочая 5 врезная. Слишком долго. Завтра подачу поднять попробую и за два раза хочу резать) эти фрезы заказал спасибо ещё раз)
