Страница 1 из 1
Поиск кнопок
Добавлено: 20 июн 2019, 10:37
akulaUS
Всем привет. Подскажите название или где искать. Нужны механические кнопки со съемным стеклышком. Что бы туда всунуть бумажный вкладыш. Желательно кнопку механическую (не тактовую китайскую). Примерно как на старых клавиатурах спектрум или как на картинке ниже. Только размером около 15*15мм
Re: Поиск кнопок
Добавлено: 20 июн 2019, 11:17
Re: Поиск кнопок
Добавлено: 20 июн 2019, 15:56
Можно присмотреться и к Cherry MX кнопкам (как на некоторых клавиатурах) и смотрите к нему нужную "крышку"
Re: Поиск кнопок
Добавлено: 20 июн 2019, 16:25
Я где-то купил мешочек именно таких кнопок на пробу, видимо на ebay, но там история короткая. Доберусь до дома, сфоткаю с разных ракурсов и попробую по картинке поискать...
Только размер у них где-то 18х18..20x20, по размеру кнопок на компьютерных клавах.
Re: Поиск кнопок
Добавлено: 20 июн 2019, 16:38
akulaUS
Я уже смотрю в сторону приобретения старого кассового аппарата)))
Re: Поиск кнопок
Добавлено: 20 июн 2019, 19:06
akulaUS
xenon-alien писал(а):Можно присмотреться и к Cherry MX кнопкам (как на некоторых клавиатурах) и смотрите к нему нужную "крышку"
На cherry китайские я тоже посматривал. Мож колпачек на принтере напечатать да вкладыш эпоксидкой залить
Re: Поиск кнопок
Добавлено: 21 июн 2019, 01:55
UAVpilot писал(а):Только размер у них где-то 18х18..20x20, по размеру кнопок на компьютерных клавах.
Обманул - размер по стекляшке 13.5x13.5мм.
https://katalog.we-online.de/en/em/TATL_CAPS_12X12
Вообще похожих много вариантов, и тактовые и герметичные, с подсветкой и без...
Re: Поиск кнопок
Добавлено: 29 июн 2019, 12:41
akulaUS
Нашел по объявлению программируемую клавиатуру Spark-kb-2078. Стеклышки снимаются. Кнопки механические cherry )))
Re: Поиск кнопок
Добавлено: 30 июн 2019, 19:39
Rom327
Re: Поиск кнопок
Добавлено: 30 июн 2019, 23:17
Rom327 писал(а):140 кнопок:
про эти кнопки я уже писал в #7 - они мелкие и срабатывают как тактовые.
Re: Поиск кнопок
Добавлено: 01 июл 2019, 16:32
merkwurdigliebe
UAVpilot писал(а):срабатывают как тактовые
offtopic: каждый раз раздражает это прижившееся безграмотное название, как вижу ;) tact switch это сокращение от tactile - тактильный. и в оригинале с тактами не имеет ничего общего, кроме корня :)
Re: Поиск кнопок
Добавлено: 01 июл 2019, 16:38
Я на языке ТС писал. :hehehe:
Хотя в данном случае наверно стоит смириться и считать название "тактовые кнопки" именем нарицательным:
Снимок экрана от 2019-07-01 16-40-34.png (4264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.49 КБ)</a>
Снимок экрана от 2019-07-01 16-40-42.png (4264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.34 КБ)</a>
Снимок экрана от 2019-07-01 16-40-55.png (4264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.11 КБ)</a>
Re: Поиск кнопок
Добавлено: 01 июл 2019, 16:52
Argon-11
merkwurdigliebe писал(а):и в оригинале с тактами не имеет ничего общего, кроме корня
Так-то да. А у некоторых еще есть Силиконовая Долина :)
Re: Поиск кнопок
Добавлено: 01 июл 2019, 16:58
merkwurdigliebe
ну да, я и говорю - прижилось :) а еще у модераторов популярно слово "флуд", правда появившееся во времена, когда транскрипцию английского flood надо было смотреть в бумажном словаре ;)
