Доброго времени суток. Помогите начинающему станкостроителю. Решил сделать свой первый чпу станок, но возникла проблема с выбором блока питания. Прочитал много статей, но вопрос так и остался открытым. Если кому не сложно объясните как подобрать БП.
Будет 3 ШД - 23KM-C051-09V.
характеристики:
Напряжение: 4.0 V
Ток: 2.0 A Фаза
Сопротивление: 2.0 Ohm фаза
Индуктивность: 4.4 mH
Крутящий момент: 9,9 kg/cm
Динамический Крутящий момент: 980 mNm min.
Шаг: -1.8 на шаг
Хочу взять БП с запасом, с возможностью подключения 4 оси, на 4 оси будет тот же двигатель
Нужна помощь в выборе блока питания
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Нужна помощь в выборе блока питания
Не выбраны драйвера ШД. Драйвер имеет свое максимальное входное напряжение. Блок питания выбирается с напряжением не более 0.9*Umax
Boris55
- Новичок
- Настоящее имя: Борис
Прошу прощения, совсем забыл. Драйвера будут Tb6560 и плата управления mach3 lpt на 5 осей
Boris55
- Новичок
Выбор блока питания
Доброго времени суток. Я уже создавал такую тему, но попробую еще раз
Помогите начинающему станкостроителю. Решил сделать свой первый чпу станок, но возникла проблема с выбором блока питания. Прочитал много статей, но вопрос так и остался открытым. Если кому не сложно объясните как подобрать БП. Будет 4 ШД - 23KM-C051-09V. Драйвера Tb6560 и плата управления mach3 lpt на 5 осей
характеристики ШД:
Напряжение: 4.0 V
Ток: 2.0 A Фаза
Шаг: -1.8 на шаг
характеристики ШД:
Напряжение: 4.0 V
Ток: 2.0 A Фаза
Шаг: -1.8 на шаг
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: Выбор блока питания
Выбор мощности БП для питания рассчитываем исходя из используемого драйвера. К примеру 36в номинал драйвера и 6А установлено переключателем для ШД = 216Вт и это будет с запасом на 1 ШД и на 1 драйвер (так как драйвер работает как DC-DC преобразователь, и не смотря на то что там 2 фазы), но если используется ШВП, то драйвер желательно выбирать с большим номинальным напряжениям (тогда можно будет достичь большей скорости перемещения, если она нужна, НО НЕ ПРЕВЫШАЕМ НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ДРАЙВЕРЕ!! т.е. если макс. напряжение 50в, то 48в БП нужно скручивать в минимум и получется 40-42в, или 36в БП немного можно докрутить).
Применяете к своему железу 36в и 2А.
MaksSavchuk
- Опытный
- Настоящее имя: Максим Савчук
исходя из драйвера выбор прост. напряжение 24в, ватт на 200 с запасом хватит. высокая индуктивность + низкое напряжение питания + простенький драйвер - скоростей особых от этого ждать не стоит.
