Как организовать масляный туман для охлаждения шпинделя.
Добавлено: 22 ноя 2012, 21:15
valb
Вот такого:
8[1].JPG (3684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (483.41 КБ)</a>
4[1].JPG (3684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (354.29 КБ)</a>
3[1].JPG (3684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.51 КБ)</a>
Знающие люди сказывают что это шпиндель с координатнорасточного станка. Крутить его частотником и цанги дефицит.
Остается выяснить как сделать "масляный туман" для охлаждения шпинделя в домашних условиях.
Компрессор и капельное впрыскивание?
Направьте мысль в правильную сторону. :thinking:
Re: Как организовать масляный туман для охлаждения шпинделя.
Добавлено: 22 ноя 2012, 22:28
Мне казалось, что туман делают не для охлаждения шпинделя, а для лучшего попадания СОЖ на инструмент. Или я не прав?
Добавлено: 22 ноя 2012, 22:36
Шпиндель для шлифовки скорее всего скоростной. Тогда в подшипники подают масло ввиде тумана для смазки подшипников, а не для охлаждения. Вот только на фотках не видно куды это мало должно подаваться.
Добавлено: 22 ноя 2012, 22:49
valb
aftaev писал(а): Вот только на фотках не видно
Как раз на второй фотке в середине сеточка для подачи масляного тумана для смазки самого шпинделя. Выход по кругу у цанги.
Добавлено: 22 ноя 2012, 23:06
Ты обороты знаешь этого шпинделя? От этого можно примерно прикинуть частоту.
Если ты неправильно настроишь частотник у тебя шпиндель сгорит!
Добавлено: 22 ноя 2012, 23:14
valb
aftaev писал(а):шпиндель сгорит
Частотник не даст. Обороты набираются постепенно и напруга растет с кол-вом оборотов. Защиты всякие сделают свое дело. С самоопределением мотора связываться не стоит, видел как над движком частотник начинает издеваться :) . До дыма. :) Взять частотник до 1000Гц и вперед.
Добавлено: 22 ноя 2012, 23:39
valb писал(а):Частотник не даст. Обороты набираются постепенно и напруга растет с кол-вом оборотов. Защиты всякие сделают свое дело.
при мне грамотные электрики сжигали китайские шпинделя. Пока защита сработает дым уже валит.
Добавлено: 22 ноя 2012, 23:45
valb
aftaev писал(а):грамотные электрики сжигали китайские шпинделя
Неа. Эт не они сжигали, а вы недали им всю нужную инфу. :)
Когда илектрик незнает что от него требуется бывает и похуже. :hehehe:
Добавлено: 22 ноя 2012, 23:54
valb писал(а):Неа. Эт не они сжигали, а вы недали им всю нужную инфу.
был ЧПУ станок сгорел частотник. Позвали меня, предложил им свои услуги купить частотник настроить все и тд.. Показалось дорого. Тогда они пригласили других спецов. Те купили частотник и "настроили". Когда включили шпиндель начал плавно разгоняться и буквально через 5сек повалил дым. Все что им нужно было висело на станке, а именно написано на шпинделе.
Добавлено: 22 ноя 2012, 23:59
valb
aftaev писал(а):написано на шпинделе
valb писал(а): всю нужную инфу
Как говорится "чем могу" :good:
Добавлено: 23 ноя 2012, 00:19
valb писал(а):Как говорится "чем могу"
но а что помогать если пришли заявили себя крутыми спецами, да и не сказать что они глупые были. Спросил у них частотник настроили, да настроили. Ну кто же знал что они не знают что частотнику нужно было разрешить сбрасывать напругу на низких частотах и что шпиндель меньше 100гц не любит крутиться :)
Позже выяснилось они настраивали частотники нефтяникам и прочим крутым организациям а там в основном обычные асинхронники
Добавлено: 23 ноя 2012, 00:35
valb
aftaev писал(а):там в основном обычные асинхронники
Про обычный асинхронник.
Притащили ПЧ для 30киловаттника. Движка под рукой небыло. Был 5ти . Настроил, погонял, потом дай-ка установлю самоопределение. Включил. Пожужал в одну сторону, вдругую. Дымком пару раз пыхнул и закрутился, сабака. Разбираю движок, смотрю обмотки целые. Чем пыхал незнаю.И так бывает. :thinking:
