Страница 1 из 10
Как организовать масляный туман для охлаждения
Добавлено: 22 ноя 2012, 15:41
Zeliboba
Всем доброго времени суток!
Не нашел на форуме, если было, то ткните носом пожалуйста.
Как реализовать? Что для этого нужно? И много ли от нее грязи?
Re: Как организовать масляный туман для охлаждения
Добавлено: 22 ноя 2012, 15:52
аэрограф :)
Добавлено: 22 ноя 2012, 16:19
Zeliboba
Можно поподробней
Добавлено: 22 ноя 2012, 16:46
Принцип работы как у аэрографа.
По одной трубке идёт воздух , в наконечнике создаётся разряжение , которое
засасывает по второй трубке жидкость.
В твоём случае масло
Остаётся подобрать нужное давление .
Вроде так это работает.
Добавлено: 22 ноя 2012, 16:59
Алексс
а что мазать туманом будем ?
говорят дышать им зело вредно.
Добавлено: 22 ноя 2012, 17:11
Алексс
два года назад (ахренеть!) делал себе первый прототип
идея думаю понятна. дальше нет предела совершенству.
Добавлено: 22 ноя 2012, 18:18
Zeliboba писал(а):Можно поподробней
аэрограф это краскопульт маленький. Ну купи пистолет краскопульт и будет МНОГО тумана :)
Добавлено: 22 ноя 2012, 18:25
Алексс
:oops: :cheesy: :freak: :oops: :cheesy: :freak: :oops: :cheesy: :freak: :oops: :cheesy: :freak: :oops: :cheesy: :freak: :oops: :cheesy: :freak: :oops: :cheesy: :freak: :oops: :cheesy: :freak: :oops: :cheesy: :freak:
:cheesy: :freak: :oops: :cheesy: :freak: :oops: :cheesy: :freak: :oops: :cheesy: :freak: :oops: :cheesy: :freak: :oops: :cheesy: :freak: :oops: :cheesy: :freak: :oops: :cheesy: :freak: :oops: :cheesy: :freak: :oops:
:freak: :oops: :cheesy: :freak: :oops: :cheesy: :freak: :oops: :cheesy: :freak: :oops: :cheesy: :freak: :oops: :cheesy: :freak: :oops: :cheesy: :freak: :oops: :cheesy: :freak: :oops: :cheesy: :freak: :oops: :cheesy:
:freak: :good: Шура, поражаюсь твоей способости любую тему превратить в балаган :freak: :cheesy:
Добавлено: 22 ноя 2012, 18:47
Zeliboba
Может есть какие-то готовые образцы? И что можно использовать в качестве сопла?
Нужно распылять на композитные материалы при шлифовке типа армированных смол, всяческих полимеров...
Добавлено: 22 ноя 2012, 19:04
Zeliboba писал(а):Может есть какие-то готовые образцы?
на евау попадались готовые устройства но дорого.
Добавлено: 22 ноя 2012, 19:16
Алексс
Zeliboba писал(а):ожет есть какие-то готовые образцы?
http://www.noga.com/nogaProducts.php?catID=moco
Добавлено: 17 мар 2016, 02:28
ridirt
На нашем форуме интересно есть люди которые занимаются изготовлением оборудования для тумана? Из за рубежа сейчас невыгодно (по понятным причинам) что - то покупать.
Добавлено: 17 мар 2016, 04:09
donvictorio
даладно.
пару рублей стоит
http://ru.aliexpress.com/af/mist-coolant.html
Добавлено: 17 мар 2016, 06:59
ridirt
ok? а если что-нибудь посерьезнее брать в расчет? кто нибудь пользовался "Система для смазки масляным туманом EALDU"http://promix-perm.ru/catalog/oborudova ... asla/ealdu
Добавлено: 17 мар 2016, 07:18
Для такой системы крайне желательна вытяжка и спецмасло
Добавлено: 17 мар 2016, 14:32
skyAlex
nik1 писал(а):Для такой системы крайне желательна вытяжка и спецмасло
У меня стоит хрень с али для подачи сожа. Туманом там и не пахнет, просто равномерный поток мелких капель, разлетающегося по помещению тумана нету. Помещение без принудительной вентиляции, проблем нету.
Добавлено: 17 мар 2016, 15:24
Смотря что подавать
есть такие штуки которые пшикают маслом, с ними надо аккуратно
да и Сож тоже не полезна для дыхания
Добавлено: 17 мар 2016, 17:00
donvictorio
на али есть 2 вида хреней, новая недавно появилась, стОит раза в 2 дороже с носиком длинным. я спрашивал у продавца, мол в чём прикол, он говорит более сфокусированный поток капелек. у старых широкий пучок.
старый
Screenshot_8.jpg (19767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.71 КБ)</a>
новый
Screenshot_7.jpg (19767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.35 КБ)</a>
Добавлено: 17 мар 2016, 18:16
sergey27rus
Верхнюю покупал, да в работе чуть подкапывает, но если доработать то можно поднастроить
Добавлено: 17 мар 2016, 20:13
donvictorio
а если туда воду лить?
не спирт, не сож.
на алюминий.
шоб чотенько струйка на фрезу попадала.
