Токарный на линуксе.
Добавлено: 16 июн 2019, 11:58
Fed3d
Потихоньку доделываю механику своего токарного. Поле по ZX 150х300(линейный магазин). На шпиндель запланирована серва на степ-дир 850 вт яскава. На осях 200 Вт сервы фуджи тоже на степ дире. Возникло несколько вопросов.
1. Как удобнее управлять шпинделем на степ дире. Какую плату управления выбрать(фрезерная ось Y будет чуть позже)?
2. Хочется установить на стол шпиндель и фрезеровать за счет смещения x. Как реализовать переключение из режима вращения шпинделя в режим фрезерной оси.
3. Что посмотреть на тему скриптов под линейный магазин(интересует подвод и отвод инструмента).
Re: Токарный на линуксе.
Добавлено: 16 июн 2019, 12:07
mikehv
1) я на похожий станок поставил 7i96
2) если обработка позиционная, то можно использовать стандартный код М19 с позиционированием на любой угол.
3) Можно пользоваться стандартным G43 и таблицей смещения по X и Z
Добавлено: 16 июн 2019, 13:17
Fed3d
В том и дело что обработка не только позиционная.
Добавлено: 16 июн 2019, 13:30
mikehv
Это тоже решаемо. Только надо разобраться какие пины переключать. Мне кажется даже с помощью ClassiLadder можно что нибудь похожее сделать.
Добавлено: 16 июн 2019, 13:42
mikehv
По сути надо менять управление и источник задания на конкретном stepgen
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/stepgen.9.html
Добавлено: 16 июн 2019, 13:46
Fed3d
Есть ли смысл прототипировать это все на LPT порту пока МЕСА едет?
Добавлено: 16 июн 2019, 13:47
mikehv
Почему нет?
