Привет всем !
Я хочу создавать чертежи для деталей, которые можно вырезать из листа стали 1.5 или 3мм, чтобы потом(хочется) собирать как "шип-паз".
Для этого сразу встал вопрос:
Плазма по стали (нерж) - какова "толщина" луча ?
Господа, у кого есть рабочие плазмы - ответьте плизз по реальному состоянию дел - какая у вас "толщина прореза" получается?
зависит ли она от режимов (скорость перемещения и т.п.)
Я игрался на пластике - там толщина прореза при длиннофокусной линзе, получалась 0.2--0.25мм. Пластик материал текучий при нагреве, надо "очень быстро резать", чтобы не начинало подплавлять стороны детали.
А как дела обстоят с плазмой ?
Заранее спасибо за ваши ответы!
- Зачётный участник
Re: Плазма по стали (нерж) - какова "толщина" луча ?
Реально нужно спрашивать там где резать будешь. Так как это зависит от плазмореза, и используемого сопла. У нас 1мм.alex1234 писал(а):Господа, у кого есть рабочие плазмы - ответьте плизз по реальному состоянию дел - какая у вас "толщина прореза" получается?
- Тенгель
- Почётный участник
А разве толщина реза задаётся на этапе чертежа ?
Я думал при подготовке УП для конкретного станка/инструмента ...
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Шип-паз на плазме не очень будет, т.к. паз будет скруглён на углах, а шип останется ровно прямоугольным. Если внешний вид не обязателен то пойдёт.
За лазер рядом много просят?
- alex1234
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
1) "толщина реза" не задается в программах, ее вообще мало кто понимает. В Автокаде и всех "кадах" если вы рисуете чертежи, то у вас "математические линии", они не имеют толщины, это абстракции. В АртКаме например, посмотрите - можно для ЧПУ фрезера выбрать "как обходить контур" - есть "снаружи" (фреза не тронет ваш контур, срежет металл снаружи), "по контуру по центру" (фреза пойдет своим центром точно по контуру - срежет и деталь и металл снаружи) , "внутри контура"(фреза вырежет металл внутри, не тронув контур снаружи).
Для плазмы и лазера - таких настроек нет, насколько я понял. Они режут "по средине контура". Я так уже нарвался на проблемы с лазером, когда резал пластик - китайские ЧПУ не понимают ничего кроме "режем точно посредине контура чертежа". Пришлось резать тест-деталь с углами и точными размерами и со штангелем вычислять "толщину луча". Она получалась 0.2....0.24мм
2) "лазер рядом" не вариант - плазма есть и работает, Заказчик хочет ее использовать, и он прав. Надо только понять как учитывать при чертежах эту "толщину луча". Шип-паз будет работать, просто надо внести коррективы в зазоры.
- Зачётный участник
Для плазмы в программе ШиитКам задаешь ширину реза, и как обходить контур: снаружи/внутри/по центру. Все есть.alex1234 писал(а):Для плазмы и лазера - таких настроек нет, насколько я понял. Они режут "по средине контура".
Китайские ЧПУ если понимают Gcode, то это не проблема.alex1234 писал(а):китайские ЧПУ не понимают ничего кроме "режем точно посредине контура чертежа".
Да никак не нужно ее учитывать. Делается чертеж как нужно, и в САМ программе уже задается. Чтобы менять размеры можно задавать ширину реза 0,1-5мм. САМ программа будет отступать от контура, тем самым меняем фактический размер деталей.alex1234 писал(а):Надо только понять как учитывать при чертежах эту "толщину луча".
