Изготовить деталь из д16т
Добавлено: 11 июн 2019, 22:23
tegauss
Всем привет.
Необходимо изготовить деталь из дюралюминия в количестве одной штуки. Чертеж и модель в .step во вложении (модель пришлось добавить в архив, т.к. правила форума не позволяют прикрепить файл .step). Параметры детали (в частности, шероховатости) обсуждаемы.
Интересует в первую очередь цена. Спешки нет.
Re: Изготовить деталь из д16т
Добавлено: 11 июн 2019, 22:39
Sashalex24
Таких размеров деталь после фрезеровки и снятия с станка завернет вертолетом.
Добавлено: 12 июн 2019, 00:11
tegauss
Объясните, пожалуйста, откуда в детали после фрезеровки возникнут потребные для этого внутренние напряжения?
Добавлено: 12 июн 2019, 00:17
Я не при делах, но насколько мне известно, то Д16Т это термообработанный материал и УЖЕ присутствует внутренние напряжения.
Когда снимается не нужный материал, то в тех местах меняются внутренние напряжения.
Вот и получается, что выгнет где попало после снятия со стола.
Если понимаю не верно, то ребята поправят.
Добавлено: 12 июн 2019, 07:54
Umnik
Сделать то можно, но без гарантий, что деталюха останется в требуемой геометрии после снятия со станка...
Может все будет ок, а может и нет.
Как повезет...
Добавлено: 12 июн 2019, 07:58
Sashalex24
Очень маленькии шанс что повезет. По чертежу выбирается вся середина, а это примерно 50% материала. Поведет полюбому.
Добавлено: 12 июн 2019, 16:21
Evgen91
Д16Т завернет в бараниний рог 100%
Добавлено: 12 июн 2019, 16:37
Вот такие детали делал, примерно квадраты 230*230 мм, толщина 4 мм, так и не смог я поймать точно толщину 4 мм, одна деталь 3,7 мм получилась, вторую вывел в 4,3 мм, чтобы общая толщина сошлась в 8 мм. Крутило их дико, в итоге обрабатывал по 0,1 мм за проход чтобы поймать плоскостность.
IMG_20190519_232926.jpg (4427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.03 КБ)</a>
По Д16Т - 200*300*16 мм плиту крутануло по 1 мм на стороны, и получился банан. А тут и того тоньше нужна деталь. Надо брать 14 мм заготовку и снимать по 0,1 мм с каждой стороны и ловить размер
Добавлено: 12 июн 2019, 18:08
Если нет особой нужды в твердости, то взять типа амг6 и будет сильно проще в плане круток
Добавлено: 12 июн 2019, 18:16
Umnik
ну амг6 тоже крутит...
Недавно пилил из 12 мм листа прототип клише, полоска 40*280 мм примерно.
Так после выборки рисунка глубиной 1,5 мм с одной стороны получился банан на 1 мм примерно.
К слову, итоговый образец из ЛС59-1 10 мм толщиной тоже согнуло, но на 0,5 мм...
имхо, чтобы минимизировать риски подобного, надо брать какой-нибудь хороший сплав, с ОЧТ... или ПЧТ... на конце.
Или какой-нидь буржуйский, типа 6061, 7075 и т.п.
ЗЫ: был бы Леонид "жив" на форуме, подсказал бы ;)
Добавлено: 12 июн 2019, 18:30
tegauss
Мда, не думал, что все так обстоит.
Всем спасибо большое за ответы, буду думать.
Добавлено: 12 июн 2019, 18:35
dpss-2
ОЧТ2 то-же крутит, но немного меньше.
Добавлено: 12 июн 2019, 18:57
tehnic
А что термообработку уже отменили?
Добавлено: 12 июн 2019, 23:44
tehnic писал(а):А что термообработку уже отменили?
xenon-alien писал(а):насколько мне известно, то Д16Т это термообработанный материал
масло масленое в данном случае от "бананов" не спасет
Добавлено: 15 июн 2019, 10:23
tehnic
Вы какую то ерунду сморозили. Почитайте про виды термообработки.
