Серва напрямую к ШВП
Добавлено: 11 июн 2019, 18:56
Добрый день возник вопрос обязательно ли ставить редуктор между сервой и швп? Серва ASDA-B2 +ECMA-C20604 400wt, Станина литая чугунная размеры 400x400x150 нагрузка на осях ~50-150 кг
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
1. Отсутствуют важные данные: момент сервы, шаг ШВП, ускорение.Figaro писал(а):редуктор между сервой и швп. Серва ASDA-B2 +ECMA-C20604 400wt, Станина литая чугунная размеры 400x400x150 нагрузка на осях ~50-150 кг
Моторы у меня рядышком лежат 2 RS и SSaftaev писал(а):1. Отсутствуют важные данные: момент сервы, шаг ШВП, ускорение.Figaro писал(а):редуктор между сервой и швп. Серва ASDA-B2 +ECMA-C20604 400wt, Станина литая чугунная размеры 400x400x150 нагрузка на осях ~50-150 кг
2. У производителя серв Дельта, есть калькулятор по подбору мотора
Figaro писал(а):Думаю для алюминия 20 м/мин будет норм
Бошка серва 3 кВтxvovanx писал(а):Figaro писал(а):Думаю для алюминия 20 м/мин будет норм
Чтоб на таком поле разогнаться до 20м/мин нужно хорошее ускорение, быстро стартовать с места. Даже не стартовать, а рвать с места. Для этого нужна моща. На вскидку квт 3-5/3000об/мин и ШВП ф50мм чтоб не порвалоFigaro писал(а):Думаю для алюминия 20 м/мин будет норм поле то не большое
Странный подход. Купить вначале сервы, потом думать нужен редуктор или нет.Figaro писал(а):Моторы у меня рядышком лежат 2 RS и SS
Обоснуйте расчетами...Лодочник писал(а):Не надо.
Можно их и продать я их пощупать притащил и продажу)aftaev писал(а):Чтоб на таком поле разогнаться до 20м/мин нужно хорошее ускорение, быстро стартовать с места. Даже не стартовать, а рвать с места. Для этого нужна моща. На вскидку квт 3-5/3000об/мин и ШВП ф50мм чтоб не порвалоFigaro писал(а):Думаю для алюминия 20 м/мин будет норм поле то не большое
А если покупать сервы не на 3000об/мин, а на 1000 об/мин то и момент будет в 3 раза больше, и редуктор не нужен
Посмотри в каталоге какой момент у сервы 400ватт 3000об/мин и какой у сервы 400ватт/1000 об/мин.
Вкладывать деньги, чтоб получить доп. люфты. Когда серва на 1000об/мин и есть уже с "редуктором" 1:3Figaro писал(а):Буду брать и редуктора.
Сервы уже на руках продадутся ли они вопрос. Хотя есть вариант продать 7i77, приобрести 7i76 и брендовые шаговики...aftaev писал(а):Вкладывать деньги, чтоб получить доп. люфты. Когда серва на 1000об/мин и есть уже с "редуктором" 1:3Figaro писал(а):Буду брать и редуктора.
Это вариант еще лучше. Вместо серв, шаговикиFigaro писал(а):приобрести 7i76 и брендовые шаговики...
aftaev писал(а):Это вариант еще лучше. Вместо серв, шаговикиFigaro писал(а):приобрести 7i76 и брендовые шаговики...
Шучу уж) на данный момент отдам крепления двигателей на фрезеровку (под шаговики NEMA34), соберу без редукторов если будет не айс буду покупать редуктора с китая в 3-4 угловых минуты.aftaev писал(а):Это вариант еще лучше. Вместо серв, шаговикиFigaro писал(а):приобрести 7i76 и брендовые шаговики...
А можно ссылочку на эти сервы, очень актуально, я как раз в поиске.aftaev писал(а):Когда серва на 1000об/мин и есть уже с "редуктором" 1:3
