Опыты с лазерной трубой CO2
Опытным путем выяснили, что трубка 80Вт длинной около 1300 в упаковке при падении с высоты 20см приходит в негодность, а именно бьется сердцевина.
Честно говоря, думали, что она выдержит 20см, это была первая высота. Интересно, какую высоту падения она способна выдержать?
Подумали, что не плохо было бы снять видео, но уже после эксперимента :). Фото тоже нет, эксперимент проводили втроем на улице и почему-то все трое не взяли с собой телефоны....
Re: Опыты с лазерной трубой CO2
А зачем такой экспЮремент проводился?
У меня есть 3шт убитых 80-100ваттных трубок, но кидать как то жалко :)
aftaev писал(а):А зачем такой экспЮремент проводился?
Наверно не зачем, а почему - поймать не успели... :)
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение vovan4uk »
Кстати, видел по объявлениям в Украине продающих перезаправленные трубки, как думаете стоит пробовать использовать их?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Nick писал(а):Опытным путем выяснили, что трубка 80Вт длинной около 1300 в упаковке при падении с высоты 20см приходит в негодность, а именно бьется сердцевина.
Это в заводской упаковке или голая ? на какую поверхность ?
UAVpilot писал(а):Наверно не зачем, а почему - поймать не успели...
Если Nick собрался эти трубки откуда то/куда то возить, то смог свою старую трубку и уронить ради эксперимента :)
Китайские продавцы их упаковывают в хороший деревянный ящик + пенопласт+поролон+вата. Сама трубка упакована в заводскую упаковку: гофрокартон с вспененным держателями.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
vovan4uk писал(а):Кстати, видел по объявлениям в Украине продающих перезаправленные трубки, как думаете стоит пробовать использовать их?
Зависит от состояния зеркал и длины штенгеля(это трубочка через которую откачивают). В самой заправке нет ничего сложного.
Честно говоря, от темы "Опыты с лазерной трубой CO2" ожидал чего-то вроде
https://www.youtube.com/watch?v=0XbLz0L6UdI
aftaev писал(а):Китайские продавцы их упаковывают в хороший деревянный ящик + пенопласт+поролон+вата. Сама трубка упакована в заводскую упаковку: гофрокартон с вспененным держателями.
Это всё фигня. Как защитить центральную трубку от второго закона Ньютона?..
Удлинением сминаемого звена, например на резиновых растяжках + в центре фургона грузовика :D Один грезовик = одна трубка ))) Ну и помимо растяжек еще демпферы конечно, можно на трубку акселерометр а на растяжки привода :lol:
UAVpilot писал(а):Это всё фигня. Как защитить центральную трубку от второго закона Ньютона?.
Nick наверно проверяет действие второго закона на лазерную трубку, и переводит это в понятные единицы - в сантиметры. Трубку бросили с 20см, она разбилась :)
aftaev писал(а):Трубку бросили с 20см, она разбилась
Всё равно остаётся много неясного: трубку уронили, бросили или шарахнули?.. :thinking:
nizamus
Настоящее имя: руслан
Сообщение nizamus »
Действительно интересно. Титьки рулят!
