Продам станок ЧПУ 550х320х60
Добавлено: 18 ноя 2012, 13:03
DrDWoo
Продается самодельный настольный хоббийный станок ЧПУ. по проекту Альтернатива 2
Станок предназначен для резки дерева, фанеры, пластиков, легких листовых металлов - алюминия, меди и т.д.
1)Собран из алюминиевого профиля толщиной 12мм, внешние габариты 900х550х450мм, рабочее поле 550х320х60, вес около 60кг.
2)Механика:
винты:
по осям X и Z ШВП 1204
по оси Y ШВП 1605
направляющие цилиндрические без опор
ось Z 12 мм
ось X 20 мм
ось Y 25 мм
все на линейных подшипниках
3)Шаговые двигатели НЕМА-23 с крутящим моментом 17кгс.
4)Контроллер на 3 оси (синий) с питанием от 12-36в, макс. ток на двигатель до 3.5А.
5)Блок питания 24в (стаб), макс. ток на выходе 14А. и соединительные провода.
6)стол два листа ДСП
Станок позволяет изготавливать детали для различных моделей, платы для радиолюбителей, а также различные художественные поделки.
Сумма сложилась из 30000 р комплектующие и 15000 работа
Цена 45000руб, возможен торг.
Фото позже
Re: Продам станок ЧПУ 550х320х60
Добавлено: 19 ноя 2012, 10:05
DrDWoo
Вот фотки
Добавлено: 19 ноя 2012, 18:36
tesny
Швеллер в основании какой ставили?
Добавлено: 19 ноя 2012, 20:33
DrDWoo
Швеллер 10, толщина помоему 4 мм.
Добавлено: 19 ноя 2012, 20:51
tesny
А высота, 80-ка?
Добавлено: 19 ноя 2012, 22:11
DrDWoo
Швеллер высота 100 мм, борта по 40 мм, длина 500 мм по-моему так.
Добавлено: 19 ноя 2012, 23:09
Fisher
Это швеллер 10У. Высота - 100 мм; Полки - 46 мм; толщина стенки - 4,5 мм; толщина полки - 7.6 мм в средине.
Добавлено: 19 ноя 2012, 23:12
Rafiq
А какая точность по всему полю, есть данные? Так то конструкция интересная для повторения, читал ветку Трудоголика на каком то форуме...
Добавлено: 20 ноя 2012, 10:13
DrDWoo
Точность не замерял. Резал дерево и фанеру, орг стекло. Пару раз дюраль толщиной 12 мм. погрешность была 2 десятки, но Я думаю это из за фрезы. Если оставить шаг для винта 5 то он не доходит .5 до указанного 500 мм. И того шаг где то 4.999 Все заказывал у Чая.
Добавлено: 19 дек 2012, 09:57
DrDWoo
Тема закрыта. Продано за 37 т.р.
