Проблема с нулевой!!!
Добавлено: 17 ноя 2012, 22:58
Новичок25
Помогите разобраться с такой проблемкой!!! При включении станка и нажатии кнопки "reference run" станок уходит по Y в противоположную сторону. Короче станок находит нулевую точку не спереди в левом верхнем углу ( 1 ), а в дальнем ( 2 ).????? Хотелось бы понять, что это??? СПС
Станок.jpg (3587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.2 КБ)</a>
Re: Проблема с нулевой!!!
Добавлено: 17 ноя 2012, 23:55
Какие стоят двигатели? Какая ЧПУ? Как подключены двигатели?
Добавлено: 18 ноя 2012, 00:08
master_70
под какой прогой управление?
Добавлено: 18 ноя 2012, 00:09
master_70
если под мачем то там надо только 1 галочку поставить или наоборот ее убрать и тогда он поедет туда куда надо.
Добавлено: 18 ноя 2012, 15:27
Новичок25
Прога ММ 2000(фото прилагается).
Добавлено: 18 ноя 2012, 16:37
evgenyjp
Новичок25 писал(а):Прога ММ 2000(фото прилагается).
инвертируйте ось в настройках своей программы по Y и все поедет куда надо.
такое случилось или изза неправильного подключения мотор\контролер или изначально неправильной настройке, ну или может так было задумано :)
