[Лазер по металлу апгрейд для резки сжатым воздухом
romalo
Настоящее имя: Роман
Сообщение romalo »
Добрый день!
Подскажите кто то имел опыт монтажа системы подачи воздуха для резки металла, вместо кислорода и азота?
Что для нее требуется, какие могут быть подводные камни?
Я посмотрел, нужен компрессор, скорее мембранного типа, фильтр очистки воздуха и осушитель. Что может получится по цене?
magnetic
Re: [Лазер по металлу апгрейд для резки сжатым воздухом
Сообщение magnetic »
соседи поставили винтовой ремеза с осушителем, давит 15 атмосфер, на нерже рез отличный белый чистый. Лазер волоконник 1кВт райкус.
Вилки и ложки на фото из AISI304!
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение vovan4uk »
что планируете резать на этом лазере
romalo
Сообщение romalo »
Планируем резать сталь и нержавейку, лазер мощностью 1500Вт. Толщины не подскажу, говорят что до 2 мм можно воздухом резать.
Последний раз редактировалось romalo 05 июн 2019, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
romalo
Сообщение romalo »
magnetic писал(а):соседи поставили винтовой ремеза с осушителем, давит 15 атмосфер, на нерже рез отличный белый чистый. Лазер волоконник 1кВт райкус.
что за марка можете уточнить? и за сколько брали примерно денег?
vovan4uk
romalo писал(а):Планируем резать сталь и нержавейку, лазер мощностью 1500Вт. Толщины не подскажу, говорят что до 2 мм можно воздухом резать.
подозреваю для резки металла будет мало потока воздуха с мембранного компрессора, и давление там нужен на уровне кислорода или азота
romalo
Сообщение romalo »
Советуют винтовые. На них и остановимся. Конечно все не дешевое получается если собирать 1500л производительность и давление 14-16 атм.
vovan4uk
также есть еще бюджетный вариант купить фреоновый компрессор на 8 поршней, они могут держать до 25 атмосфер.
