[Лазер по металлу апгрейд для резки сжатым воздухом
Добавлено: 03 июн 2019, 18:17
romalo
Добрый день!
Подскажите кто то имел опыт монтажа системы подачи воздуха для резки металла, вместо кислорода и азота?
Что для нее требуется, какие могут быть подводные камни?
Я посмотрел, нужен компрессор, скорее мембранного типа, фильтр очистки воздуха и осушитель. Что может получится по цене?
Re: [Лазер по металлу апгрейд для резки сжатым воздухом
Добавлено: 04 июн 2019, 08:46
magnetic
соседи поставили винтовой ремеза с осушителем, давит 15 атмосфер, на нерже рез отличный белый чистый. Лазер волоконник 1кВт райкус.
Добавлено: 04 июн 2019, 22:23
vovan4uk
что планируете резать на этом лазере
Добавлено: 05 июн 2019, 17:47
romalo
Планируем резать сталь и нержавейку, лазер мощностью 1500Вт. Толщины не подскажу, говорят что до 2 мм можно воздухом резать.
Добавлено: 05 июн 2019, 17:53
romalo
magnetic писал(а):соседи поставили винтовой ремеза с осушителем, давит 15 атмосфер, на нерже рез отличный белый чистый. Лазер волоконник 1кВт райкус.
что за марка можете уточнить? и за сколько брали примерно денег?
Добавлено: 05 июн 2019, 22:58
vovan4uk
romalo писал(а):Планируем резать сталь и нержавейку, лазер мощностью 1500Вт. Толщины не подскажу, говорят что до 2 мм можно воздухом резать.
подозреваю для резки металла будет мало потока воздуха с мембранного компрессора, и давление там нужен на уровне кислорода или азота
Добавлено: 11 июн 2019, 13:13
romalo
Советуют винтовые. На них и остановимся. Конечно все не дешевое получается если собирать 1500л производительность и давление 14-16 атм.
Добавлено: 12 июн 2019, 00:20
vovan4uk
также есть еще бюджетный вариант купить фреоновый компрессор на 8 поршней, они могут держать до 25 атмосфер.
