Проблема с конвертацией в *tap
Добавлено: 01 июн 2019, 17:35
macosx
Добрый день, форумчане.
Искал помощь по своему вопросу, но найти не смог(
Использую станок для резки пенопласта использую пенорезку 2d Чпу от Cutmaster.
Вырезаю только цифры и буквы (рабочее поле 1м на 1м).
Цикл работы такой:
1. Делаю макет в CorelDraw.
2. Сохраняю в DXF.
И потом начинается проблема.
Вместе со станком (от прошлого хозяина) мне досталась программа для конвертации G-code - Docado Path Edit 3.40
Когда конвертирую в G-Code программа делает не всегда плавно, а функции редактирования я там не нашел.
Если ли какие-то варианты использовать какой-нибудь другой конвертер для этих целей?
И второй еще момент, у меня рабочее поле 1 м на 1 м, а программа как будто думает, что оно меньше, функции редактирования так же не нашел.
На выходе для резки мне нужен файл tap.
Прикрепляю картинки на которых видна проблема.
1. Фото окна программы. (красным отметил точки где переводит "негладко")
2. Фото вырезанной цифры.
Заранее благодарен за помощь.
Re: Проблема с конвертацией в *tap
Добавлено: 01 июн 2019, 17:40
macosx
Софт
И цифра
Добавлено: 01 июн 2019, 23:15
Евжений
Пока не подошёл специалист по Docado Path Edit 3.40, могу посоветовать попробовать добавлять вершин в кореле перед отправкой в dxf.
2019-06-01_231457.jpg (6604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.12 КБ)</a>
Добавлено: 02 июн 2019, 01:53
Newengine
для циферок и букавок- DevFoam- наше всё!
Добавлено: 02 июн 2019, 09:08
macosx
Евжений писал(а):Пока не подошёл специалист по Docado Path Edit 3.40, могу посоветовать попробовать добавлять вершин в кореле перед отправкой в dxf.
Понимаете, проблема в том что корел сохраняет все хорошо, я проверял он точки расставляет хорошо. А после конвертации в докадо вот такие косяки появляются.
Добавлено: 02 июн 2019, 09:41
macosx
Newengine писал(а):для циферок и букавок- DevFoam- наше всё!
Посмотрел программу, вроде да, она нормально обводит. А есть какая-нибудь тестовая версия для пробы? Или там сразу лицензию только покупать?
Я же без экспорта не могу в mach3 запустить проверить.
Добавлено: 02 июн 2019, 12:27
macosx
отписал на почту, в личку не могу ответить из-за ограничений сайта(
Добавлено: 05 июн 2019, 13:56
macosx
Может быть кто-то может поделиться софтом devfoam?
Добавлено: 09 июн 2019, 12:54
macosx
Вопрос закрыт. Криво переводил Docado. Devfoam решил проблему.
